Szarpanie na niskich
Kupiłem golfa jakiś tydz temu i mam takie małe pytanie. Wcześniej latałem róznymi dieslami ale z reguły wszsytkie po 2000r. Teraz mam Golfa III 94r 1.9 TDI 90KM i pry zimnym silniku tak do 1500obr jadac i trzymajac gaz w stalej pozycji autem bardzo delikatnie szarpie, nie jedzie rowno. Po przekroczeniu 1600obr wszystko znika i jedzie rowno, ladnie przyspieszajac. Olej jest ok, swiece zarowe wymienione w tamtym roku auto pali na dyk przy kazdej temp. Jak juz jest zagrzane ta granica spada do jakis 1300obr i czesto ma takie szarpanie przy hamowaniu silnikiem przy tych wartosciach.
Wie ktos co to mzoe byc ?
Z gory dzieki za pomoc.
jeden, wymiany dokonasz sam, nie jest to trudne, trzeba tylko pamiętać o napełnieniu go wcześniej ON, żeby nie męczyć rozrusznikaRudisz pisze:Ile tam jest filtrow paliwa?
o ile dobrze pamiętam na forum jest opisana wymiana filtra krok po kroku
moim zdaniem to filtr ... skoro nie wymieniałeś to wymień, dużo nie kosztuje a może zniwelować uciążliwe szarpanieRudisz pisze:Moze to byc filtr czy jeszcze jakies inne diagnozy ?
- 21Golfista21
vwgolf fan
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
