Niedługo chce wrzucić centralny w scyzoryku (w tej chwili jest centralny zamykany normalnie zamkiem tzn. zamykasz jedne drzwi zamykają się wszystkie
Otwieranie bagaznika PRZYCISKIEM
Witam!!!
) ma być scyzor i ma być w orginale w miarę możliwości robione czyli moduł komfortu itd.... Mam takie pytanie chciałbym zrobić "taka akcje "
żeby (scyzor 3 przyciski) po dwu krotnym wciśnięciu otwierania bagażnika, klapa sama poszła do góry ... znane mi to jest z mercedesa ( każda c klasa i wzwyż, chyba, audi A5 napewno) czy ma ktoś może coś takiego u siebie? albo teoretycznie wie jak to zrobić ?? czy jakieś inne siłowniki są do tego potrzebne ... jakieś schematy, cokolwiek
... Czy daje rade taki myk, tylko w sedanie zrobić
ex: MK4 245 km/460nm
- ziomek1988
Wydaje mi się że musiałbyś mieć baaaaardzo mocne siłowniki, jednak klapa sedana waży trochę mniej niż naszych golfów z szybą
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
wiem wiem
to na pewno .. wogole wydaje mi sie ze w tych sedanach ... widziałem to w c klasie właśnie (starej chyba 99 rok ) jest to zrobione na zasadzie - zwolnienie zamka i otwarcie klapy przez sprężynę... bo klapę wręcz coś blokuje żeby szyby nie wybiła
tak szybko się otwiera
strasznie mi się to podoba
może mocne silowniki + jakas sprężynka ...
??? a jak bedzie ze zwolnieniem zamka do pozycji nie blokowania przez klamke ??? jak to jest w standardzie ?? tym przyciskiem otwiera sie do poziomu takiego ze np. drzwi zamkniete a bagaznik otwarty ale tak ze musimy klamke wcisnac i delikatnie do góry a później na siłownikach samo tak ???
HeHe
Też o tym myślałem
Tylko drogie to w wykonaniu może być.
A pomysł taki mi wpadł do głowy jak kiedyś widziałem kobitkę, która podeszła do mercedesa ML, wcisnęła guzik w pilocie i klapa się otworzyła. Po załadowaniu towaru wcisnęła przycisk na klapie (wewnątrz na osłonie klapy) i klapa się sama zamknęła.
Wydaje mi się, że żeby takie coś zrobić musiałbyś zanabyć elektryczne siłowniki (np. od takiego ML-a) i zgrać to z samym otwieraniem zamka klapy.
Też o tym myślałem
bardzo proste do zrealizowania przy pomocy np.tego zestawu ,wczoraj robiłem,pomijając to,że klapa się sama będzie unosic. http://moto.allegro.pl/item515761319_vw ... zoryk.html
no nareszcieedzio pisze:bardzo proste do zrealizowania
powiem tak .. ja jestem zielony w takich tematach
po takim zabiegu podejmiesz się montażu takiego czegoś u mnie ??? oczywiscie $$$
Spoko
wielkie dzięki za wskazówkę
coś trzeba będzie podpytac i przyzezbic ... bo golf zostaje już na lata
wiec ma być wszystko OK !!!
Ale tak jak napisałem wyżej ... jeśli ktoś potrafi to zrobić i ma chec
to chętnie podjadę , zapłacę itd...
bo myślę ze to zej.... opcja w golfie IV
a może widział ktoś coś takiego już dołożonego ... nie koniecznie w golfie ???
[ Dodano: 13 Lut 2009 01:09 ]
aha znalazłem coś takiego
jak myślicie dało by rade czymś takim ??? jak by to miało bujnąć w ori centralce ??? dało by rade ???
http://moto.allegro.pl/item545521033_mo ... _lodz.html
xander_88, siemka,tez o tym myslałem jak zalozylem scyzora z otwieraniem klapy. Wydaje mi sie ze u mnie bedzie latwiej(bora sedan). Nawet sie zastanawiam czy poprostu mocniejsze silowniki nie wystarczą. Druga rzecz czy przy zamknietej klapie nie bedzie zbyt silnego nacisku na zamek i czy nie spowoduje to wlasnie jego uszkodzenia?
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
[ Dodano: 14 Lut 2009 03:13 ]
aha no i faktycznie w borze .. na pewno będzie łatwiej ... fakt sedan
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
