Jak odpowietrzyć układ ABS
emsikemsik
Post autor: emsikemsik » sob lut 07, 2009 15:18
Siemka.
Wymieniałem cylinderki mam problem bo dalej tylna oś dalej nie hamuje i słyszałem że jest inny sposób odpowietrzania przy ABS-ie.
Czy ktoś może napisać jak to robić.
Pozdro
:okej:
Ostatnio zmieniony sob lut 07, 2009 15:20 przez emsikemsik, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
KrzysiekOl
Post autor: KrzysiekOl » sob lut 07, 2009 21:30
Kolego spróbuj to zrobić na odpalonym silniku. W moim przypadku chyba to pomogło.
Pozdrawiam.
emsikemsik
Post autor: emsikemsik » sob lut 07, 2009 21:44
Siemka
KrzysiekOl pisze:Kolego spróbuj to zrobić na odpalonym silniku.
Ja też tak myślałem żeby przy odpalonym ale to nic nie pomogło. Wymieniłem cylinderki, szczęki i bęben w super stanie ale jak byłem sprawdzić hamulce na stacji kontroli pojazdów wychodziło że przód po wciśnięciu 1/2 pedała dęba staje a tył po wciśnięciu całego pedału i jeszcze 40% różnicy. A jeszcze jedno mam te ABS-y ale nie mam 1 czujnika w przednim prawym kole i nie wiem czy reszta działa i czy one podłączane.
A ile powinno iść rurek hamulcowych na tył bo w moim idzie jedna do korektora hamowania i przed nim się rozdziela na dwie, ale przy ABS-sie powinny iść chyba 2 rurki (jedna na lewe, druga na prawe) chyba że się myle.
Pozdro
:okej:
Ostatnio zmieniony sob lut 07, 2009 22:05 przez emsikemsik, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
roger18sx
Post autor: roger18sx » sob lut 07, 2009 22:17
Według mnie to jesli brakuje jednego czujnika to abs napewno nie bedzie działac napewnoi tak jest w mk 3 i kazdym innym aucie
VW NA ZAWSZE
emsikemsik
Post autor: emsikemsik » sob lut 07, 2009 22:23
To co zrobić w tym przypadku z hamulcem tylnim
:okej:
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 07, 2009 22:33
Sprawdź :bajer: korektor siły hamowania.W swoim MK2 nigdy tam nie zaglądałem,ale w MK3 mojej siorki korektor był zapieczony i tył też kiepsko hamował :chytry:
emsikemsik
Post autor: emsikemsik » sob lut 07, 2009 22:38
A ile powinno iść rurek na tył przy ABSie
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 07, 2009 22:48
Jedna.Każde koło przednie regulowane jest niezależnie,natomiast koła tylne jednocześnie.Regulacja kół tylnych rozpoczyna się od koła ,które jako pierwsze znajdzie się na granicy przyczepności :D
emsikemsik
Post autor: emsikemsik » sob lut 07, 2009 22:53
A co jeżeli jest 40% różnicy między kołami tylnymi na osi. Jak sprawdzić korektor?
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 07, 2009 23:54
W korektorze jest tłoczek,który jest wciskany przez dźwigienkę,zespoloną z korektorem.Dźwigienka ta pracuje wtedy,gdy wahacz koła opada lub się unosi (w trakcie hamowania opada),a korektor wtedy reguluje ciśnienie.Jeżeli w/w tłoczek będzie zapieczony w korektorze,to z hamulców będzie :ass:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
