Wymieniałem cylinderki mam problem bo dalej tylna oś dalej nie hamuje i słyszałem że jest inny sposób odpowietrzania przy ABS-ie.
Czy ktoś może napisać jak to robić.
Pozdro
Ja też tak myślałem żeby przy odpalonym ale to nic nie pomogło. Wymieniłem cylinderki, szczęki i bęben w super stanie ale jak byłem sprawdzić hamulce na stacji kontroli pojazdów wychodziło że przód po wciśnięciu 1/2 pedała dęba staje a tył po wciśnięciu całego pedału i jeszcze 40% różnicy. A jeszcze jedno mam te ABS-y ale nie mam 1 czujnika w przednim prawym kole i nie wiem czy reszta działa i czy one podłączane.KrzysiekOl pisze:Kolego spróbuj to zrobić na odpalonym silniku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
