Temperatura
jacek___
Temperatura
Post autor: jacek___ » wt gru 13, 2005 21:01
Witam.
Mam problem wymienilem termostat i zalalem nowy plyn.Temperatura rosnie a nie wlancza sie wentylator dochodzi do 110 stopni i gotuje sie woda.Czy to czujnik wentylatora??Z góry dzieki
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt gru 13, 2005 21:05
Może być czujnik, może też bezpiecznik.
mufa
Post autor: mufa » wt gru 13, 2005 21:20
Cześć Sprawdz czy ten termostat sie otwiera dotykajac dolnego przewodu od chłodnicy do termostatu.Jeśli jest zimny a teperatura jest powyżej 100 to termostat jest do bani. Też tak miałem. dopiero drugi termostat działał prawidłowo
Janek82
Post autor: Janek82 » wt gru 13, 2005 21:25
Sprawdz termostat czy dobry lub czujnik ,ja mam tez tak tylko za mało temperatury
http://pub.sinuspl.net/plaza/
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » wt gru 13, 2005 21:48
Oporcz rad kolegow sprawdz na krotko wentylator. Tzn odlacz od czujnika tego w chlodnicy (włacznik wentylatora) i zewzyj dwa zewnetrzne piny - sprawdzisz czy wogole dziala ci wentylator na pierwszym i drugim biegu, pozdrawiam
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt gru 13, 2005 22:40
Tez myśle abyś sprawdził termostat czy się otwiera, ale zobacz czy przy okazji wymiany, jakiś kabelek przypadkowo nie zostal odpięty
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 13, 2005 22:59
jacek___ pisze:Mam problem wymienilem termostat i zalalem nowy plyn.Temperatura rosnie a nie wlancza sie wentylator dochodzi do 110 stopni i gotuje sie woda.Czy to czujnik wentylatora??Z góry dzieki
może być źle odpowietrzony układ. Sprawdż drożność cienkjiego wężyka dochodzącego do zbiornicznka i jego króćców przyz zbiornicznku i przyz silniku, jak niedrożny nie odpowietrzysz
rafalbenek123
Post autor: rafalbenek123 » śr gru 14, 2005 00:29
kolega PAWAŁ MAREK dobrze doradza oby sprawdzic czy układ jest dobrze odpowietrzony
teoretycznie powinien sam sie odpowietrzyc ale umnie tez akurat sie nie odpowietrzył :grrr:
i mialem takie same obiawy jak ty :jezor:
a zrobilem to w ten sposob ze odkrecilem korek od zboirniczka wyrownawczego plynu i odpalilem samochod :hmm: poprawialem wezyki
widocznie dopiero wtedy uklad zrobil sie drozny
powodzenia :food:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw gru 15, 2005 20:28
wiecie co? wymieniałem króciec ostatnio qrde bo mi ciekło z pod niego ale zanim go wymieniłem sprawdziłem wylot do zbiorniczka i okazało się że..... odlew poprostu nie do końca był ok zatkany otwór pchnęłem srubokręcikiem i jest cacy>>> pozdrówka :weedman:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 15, 2005 20:38
dziejo pisze:dlew poprostu nie do końca był ok zatkany
dokładnie miałem to samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
