Temperatura
Temperatura
Witam.
Mam problem wymienilem termostat i zalalem nowy plyn.Temperatura rosnie a nie wlancza sie wentylator dochodzi do 110 stopni i gotuje sie woda.Czy to czujnik wentylatora??Z góry dzieki
- dzikusek99
- Paweł Marek
może być źle odpowietrzony układ. Sprawdż drożność cienkjiego wężyka dochodzącego do zbiornicznka i jego króćców przyz zbiornicznku i przyz silniku, jak niedrożny nie odpowietrzyszjacek___ pisze:Mam problem wymienilem termostat i zalalem nowy plyn.Temperatura rosnie a nie wlancza sie wentylator dochodzi do 110 stopni i gotuje sie woda.Czy to czujnik wentylatora??Z góry dzieki
kolega PAWAŁ MAREK dobrze doradza oby sprawdzic czy układ jest dobrze odpowietrzony
teoretycznie powinien sam sie odpowietrzyc ale umnie tez akurat sie nie odpowietrzył
i mialem takie same obiawy jak ty
a zrobilem to w ten sposob ze odkrecilem korek od zboirniczka wyrownawczego plynu i odpalilem samochod
poprawialem wezyki
widocznie dopiero wtedy uklad zrobil sie drozny
powodzenia
powodzenia
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
