Dziwne niedogrznaie golfa, termostat?? Proszę o pomoc!!!
Alex_220
Post autor: Alex_220 » ndz sty 25, 2009 23:32
Witam wszystkich!!!
Problem z golfem III 1.8 (90KM) GT rok 94. Po wymianie uszczelki pod głowicą, silnik w ogóle się nie dogrzewa. Mówiąc w ogóle mam na myśli "absolutne w ogóle", nawet gazowanie na postoju.
Początkowo myślałem, że sprawa tkwi w odczycie wskaźnika, ale ostatnio naprawdę porządnie dogazowałem na postoju i wskazówka lekko podniosła się na dwie małe kreski (może około 80 stopni) Po czym gwałtownie opadła. To sugeruje że jednak działa. Moje przemyślenia: mechanik wyciągnął termostat. Czy to jest możliwe?? Wiem że układ w benzyniaku nagrzewa się szybko, a mój nawet nie drgnie i to przy temp. plus 5 stopni. Dotykając przewodów od obu obiegów początkowo są zimne, a po przejechaniu nawet kilkudziesięciu kilometrów zarówno przewód idący do chłodnicy jest gorący (kolor zielony na zdj.) jak i ten w małym obiegu (kolor czerwony). Ten czerwony nieco bardziej ciepły. Wentylator nie włącza się nawet na postoju!. Układ odpowietrzony i zalany petrygiem.
Moje kolejne pytanie: gdzie dokładnie znajduje się w tym silniku termostat i czujnik temp. i jak kłopotliwa jest wymiana?? Obrazek
Nigdy nie pij kiedy prowadzisz, za dużo się rozlewa!!!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sty 25, 2009 23:39
Alex_220 pisze:gdzie dokładnie znajduje się w tym silniku termostat i czujnik temp. i jak kłopotliwa jest wymiana??
wszystko jest na forum wystarczy poszukac :bajer:
Alex_220
Post autor: Alex_220 » ndz sty 25, 2009 23:53
No właśnie dużo czytałem o termostatach na forum, ale dokładnie nikt nie opisał wymiany akurat w tym silniku Towarzyszu:)Dlatego się zalogowałem.
Nic ja szukam dalej i w dalszym ciągu oczekuje pomocy.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sty 25, 2009 23:58
Alex_220 pisze:ale dokładnie nikt nie opisał wymiany akurat w tym silniku Towarzyszu:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=61281
Alex_220 pisze:się zalogowałem.
:bigok: :bigok:
szejmas
Post autor: szejmas » pt sty 30, 2009 00:39
wina termostatu. nad tym zielonym przewodek razem z czujnikem
tomisk
Post autor: tomisk » pt sty 30, 2009 10:24
szejmas pisze:wina termostatu. nad tym zielonym przewodek razem z czujnikem
bzdury kolega pisze. Termostat jest na dole po alternatorem wychodzi tam takie czarne plastikowe kolanko. A przy tym "zielonym wężu" jest czujnik
Pozdrawiam Tomek
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pt sty 30, 2009 11:05
tomisk pisze:
przecież "SZEJMAS" dobrze napisał. Po "termostacie" jest kropka a potem druga część zdania :helm:
[ Dodano: Pią Sty 30, 2009 10:13 ]
a o te przewody (co na górze zaznaczyłem) jakie są po nagrzaniu silnika?? Bo jeżeli:
- będą ciepłe a potem gorące to dobrze, jeżeli będą zimne to trzeba odpowietrzyć je
- jeżeli będą ciepłe lub gorące to dobrze, ale jak wali zimne powietrze to ja był skłonny zobaczyć w środku auta czy linka która odpowida za nawiew ciepłe/zimne czy nie jest urwana
- jeżeli będzie jeden zimny a drugi ciepły to najprawdopodobniej nagrzewniczka zapchana, a jeżeli zapchana to najszybszy sposób to sprężonym powietrzem przepchać a jak nic nie da to wymiana
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
tomisk
Post autor: tomisk » pt sty 30, 2009 11:23
ale napisał "razem z czujnikiem" i o to mi chodziło ;)
Pozdrawiam Tomek
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pt sty 30, 2009 11:29
tomisk pisze:ale napisał "razem z czujnikiem" i o to mi chodziło ;)
tomisk pisze:
hehe wina termostatu (kropka) Nad tym zielonym (przecinek) przewodek (przewód, wiązka kilku kabli) razem z czujnikiem
:helm: :helm: :helm: :helm: hehee ja sobie tak tłumacze (???????) :kac: :kac: :kac: :kac:
tomkaro
Post autor: tomkaro » pt sty 30, 2009 13:46
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
