[MK3 1.8] Wymiana płynu chłodniczego i termostatu
Karlos87
Post autor: Karlos87 » śr sie 30, 2006 15:23
panowie mam dylemat Borygo czy Petrygo :-k
Jeśli już zakupie to chciałbym abyście mi doradzili jak krok po kroku spuścić płyn w układzie chłodniczym w golfie mk3 1.8 AAM. przy okazji dłubania przy tym układzie chciałbym wymienić termostat gdzie on sie znajduje i czy przy wymianie termostatu trzeba wymieniać jego obudowe?
Ostatnio zmieniony śr sie 30, 2006 16:36 przez Karlos87, łącznie zmieniany 1 raz.
Lubię gdy murzyn bije w kokos
herflik95
Post autor: herflik95 » śr sie 30, 2006 15:29
termostat jest w pompie wodnej jest ona pod alternatorem. płyn sie spuszcza poprzez odłaczenie najniższego przewodu na chłodnicy. trzeba zdjąć obejme zaciskowa na przewodzie i go zdjąc płyn sam zleci. obudowy termostatu nie trzeba wymieniać. wymienia sie sam termostat
Karlos87
Post autor: Karlos87 » śr sie 30, 2006 15:30
trzeba nagrzewać silnik ?
[ Dodano: 30 Sie 2006 15:33 ]
trzeba zdejmować kasek klinowy i wykrecać całą pompe czy można sie dostać do termostatu bez tego wszystkiego ?
herflik95
Post autor: herflik95 » śr sie 30, 2006 15:36
ja spuszczałem za zimnym. jak rozgrzejesz do momentu otwarcia sie termostatu to powinien zejść cały płyn. tylko uważaj wtedy bo w przewodach bedzie duze ciśnienie i łatwo sie oparzyć co nie bedzie przyjemne. zrób jak chcesz ja spuszczałem na zimnym i zastosowałem później koncentrat tozcieczony do -30stopni z tym ze w bloku zostało troche wodu czyli jest teraz do -25stopni po zmieszaniu
pozdrawiam
alos
Post autor: alos » śr sie 30, 2006 18:49
witam a jak to idze w 1.6 abu ?
herflik95
Post autor: herflik95 » śr sie 30, 2006 18:53
alos pisze:witam a jak to idze w 1.6 abu ?
raczej tak samo
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sie 30, 2006 19:02
termostat wymieniasz tak: jak wyżej kolega pisał : podstawiasz michę pod auto w tym miejscu gdzie jest pompa wodna tam wychodzi z niej króciec odłanaczasz go i od strony chłodnicy równiez musisz odkręcić podstawę pommpy bo nie dojdziesz do termostatu tzn utrudniona sprawa > wyjmyjesz termostat kup sobie (vahlera ) zakładasz wszystkie opaski dobrze sciskając nalewasz płyn do zbiorniczka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/51a ... 9dc14.html
[ Dodano: Sro Sie 30, 2006 19:41 ]
wbrew pozorom nie jest to uciązliwa operacja w naszym modelu mk3 termostat jest poza pompą wodna tuz pod nia przy jej podstawie
Amanda
Post autor: Amanda » czw sie 31, 2006 08:07
Karlos87 pisze:trzeba nagrzewać silnik ?
Nie nie trzeba, ale w tym przypadku po zdjęciu dolnego węża od chłodnicy nie zejdzie całośc płynu chłodniczego.
Reszta "wyleje sie" w momencie wyjęcia termostatu i tu należy troche uważać aby sie nie "popłynić' :green_fuck:
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
