Kąt wyprzedzenia wtrysku silnik 1y/97r?
Witam mam problem z ustawieniem pompy wtryskowej(kąt)po wymianie paska rozrządu,nikt nie jest pewien jak to zrobic.Pompa VE R547/3 0 460 484 127 , sterowana linką,elektrozawór przestawiacza wtrysku(tdi),czujnik między rurkami do wtrysków. Zarządza tym sterownik 0 28 906 124 d ,brak kontaktu z vag.Ustawic na kołek(tdi) czy zegar 0.9mm?? ,proszę o pomoc.
Re: Kąt wyprzedzenia wtrysku silnik 1y/97r?
Witaminwerter pisze:Witam mam problem z ustawieniem pompy wtryskowej(kąt)po wymianie paska rozrządu,nikt nie jest pewien jak to zrobic.Pompa VE R547/3 0 460 484 127 , sterowana linką,elektrozawór przestawiacza wtrysku(tdi),czujnik między rurkami do wtrysków. Zarządza tym sterownik 0 28 906 124 d ,brak kontaktu z vag.Ustawic na kołek(tdi) czy zegar 0.9mm?? ,proszę o pomoc.
Mam taki sam układ w moim Td-ku i też jestem ciekaw jak ustawić kont wtrysku .
Rok golfiny 97 silnik aaz .
Rozrząd był wymieniany w renomowanym serwisie a golfik trochę po wymianie osłabł .
Pzdr
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 13:23 przez ZWIREK1, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
Również próbował bym normalnie na zegar,a że większość z nas niema zegara to metoda o jakiej pisze kolega vision: poluzowana pompa w stronę silnika przyspieszamy kąt wtrysku ,od silnika opużniamy ,przed operacją koniecznie zaznaczyć pierwotne połozenie pompy.Sam stosowałem zanim kupiłem zegar . Idealnie się nieustawi ale zawsze będzie zauważalna zmiana na lepsze lub gorsze.Dość typowy objaw zbyt pużnego kąta wtrysku :gorzej pali na ciepłym ,słabsze osiągi =zwiekszone spalanie .Tak było u mnie
- andrew.zbyrko
to nietypowa pompa (w 50% elektronicznie sterowana) i ustawienie kąta wyprzedzenia tłoczenia na zegar nie jest możliwe, o tym trochę w tych tematach :
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... f47c586e77
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 59895b5915
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2220631
te pompy zaczęto stosować do tych silników od 1995 roku, wcześniejsze były sterowane mechanicznie.
- munior
Zegar''wyrwałem''za 10zł był lekko niepełnosprawny ,miał lekko zgiętą wskazówkę i się trochę przycinał ,ale odzyskał pełną sprawność a przejsciówkę dorobiłem sobie bo mam tokarkę.
DANIEL LHR
DANIEL LHR
Dokładnie im wcześniejszy (oczywiście w granicach rozsądku) , tym lepiej odpala na zimnym, ma więcej mocy, mniej pali, ale jest głośniejszy, i szybciej się zużywa - zanim tłok dotrze w odpowiednie położenie paliwo wybucha zwiękrzając obicążenia układu korbowego, w skrajnych przypadkach dzieje się do tego stopnia zbyt wcześnie że słychać stukanie - każdy kto regulował na słuch napewno się z tym spodkał.
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 22:55 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
