[mk3] pomoc w oklejeniu lamp folią czerwoną
TomiTT
Post autor: TomiTT » wt gru 23, 2008 22:25
Witam mam diodowe lampki chrom i zakupiłem już folie czerwoną.... tylko jakim sposobem to zrobić żeby było bez pęcherzów i zagięć?? dodam zdjęcie lampek.. chce zakleić ten obszar diod Obrazek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
Gruby_malbork
Post autor: Gruby_malbork » wt gru 23, 2008 22:49
VAG Nowy Staw '10, '11, '12, Vw Mania '07,'08,'09,'10,'11,'12
TomiTT
Post autor: TomiTT » wt gru 23, 2008 23:11
ale na mokro ją naklejać?? bo jestem troche zmieszany :blush:
Gruby_malbork
Post autor: Gruby_malbork » wt gru 23, 2008 23:13
TomiTT pisze:ale na mokro ją naklejać??
najpierw wyczyść lampki - odtłuść a następnie wytrzyj, na mokro nie trzeba bo ta folia ma klej
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » śr gru 24, 2008 14:40
Jeżeli zrobisz to pokaz efekty ;) :bigok:
a i na twoim miejscu wsadził bym inne zarowki (do kierunkowskazu)
http://allegro.pl/item514577100_osram_d ... ml#gallery
fajny efekt :) lub taniej chrom zarówką.
Ostatnio zmieniony śr gru 24, 2008 14:44 przez kasztan_TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr gru 24, 2008 18:40
Zrobione :) Wyszło ok .. lepiej wyglądają niż w chromie.. sory za jakosć i brud.... a co do tych żarówek to ciekawa sprawa :hmm: Obrazek
Ostatnio zmieniony śr gru 24, 2008 18:42 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
Gruby_malbork
Post autor: Gruby_malbork » śr gru 24, 2008 20:10
TomiTT, dobrze Ci wyszło, jak będziesz mógł to zapodaj lepsze fotki :)
naklejało się bez problemu? porady kolegów przydały się? :P
pozdro600
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr gru 24, 2008 21:54
zrobię foto po myciu to pokaże:) Folie nanosiło się fatalnie od momentu zacięcia lampy.. nie ukrywam przy końcu lampy od strony błotnika jest kilka zmarszczek ale widać to z bliska ale z daleka efekt zadowalający :bigok: Ogólnie 2 pary rąk , suszarka i można się brać do roboty
GeGi
Post autor: GeGi » czw gru 25, 2008 12:28
mam pytanko: jakiej foli do tego uzyles ? prosilbym o jakis link do allegro czy cos, moze byc na pw ;)
pzdr
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
TomiTT
Post autor: TomiTT » czw gru 25, 2008 13:17
GeGi
Post autor: GeGi » czw gru 25, 2008 19:33
dzieki bardzo :pub: :pub:
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » ndz gru 28, 2008 20:17
Jak myślicie...mam standardowe lapmy mk4 z pomarańczowym kierunkiem. Jakbym oklecil kierunek tą folią
http://allegro.pl/item510587374_biala_f ... epsza.html
Będzie kiszka i wiocha czy fajnie będzie wyglądało?? zastanawiam się cyz przyciemnić tylne lampy tak jak te seryjnie przydymiane mk4 czy może zrobić tą folią biały kierunek...jak myślicie??
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » ndz gru 28, 2008 20:45
Ten kolor to kiszka bedzie ..... Lepiej przydymic badz zrobic na czerwono.
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » ndz gru 28, 2008 20:51
Właśnie chyba przyciemnie tak ja były w niektórych seryjnie montowane :) ale biały kierunek też kusi...tyle że na pewno pprzez białą folie będzie przebijał kolor pomarańczowy..
[ Dodano: 28 Gru 2008 19:58 ]
I jeszcze jedno...czy folia do lamp jest taka sama jak do przyciemniania szyb?? czy czymś się różnią?
Wróć do „Style”
