[mk3] pomoc w oklejeniu lamp folią czerwoną
Witam mam diodowe lampki chrom i zakupiłem już folie czerwoną.... tylko jakim sposobem to zrobić żeby było bez pęcherzów i zagięć?? dodam zdjęcie lampek.. chce zakleić ten obszar diod
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
- Gruby_malbork
naklej folie i podgrzewaj suszarką... wszystkie bąbelki ,,wypychaj'' np. linijką
powodzenia i pozdro600
[ Dodano: 23 Gru 2008 21:51 ]
aha i najpierw ją przytnij na ostateczny kształt
[ Dodano: 23 Gru 2008 21:54 ]
podobne tematy:
http://forum.vwgolf.pl/vi...der=asc&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=20976
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=24234
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42280
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=22752
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53731
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56700
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=57937
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78410
podobne tematy:
VAG Nowy Staw '10, '11, '12, Vw Mania '07,'08,'09,'10,'11,'12
- Gruby_malbork
Jeżeli zrobisz to pokaz efekty
a i na twoim miejscu wsadził bym inne zarowki (do kierunkowskazu)
http://allegro.pl/item514577100_osram_d ... ml#gallery
fajny efekt
lub taniej chrom zarówką.
fajny efekt
Ostatnio zmieniony śr gru 24, 2008 14:44 przez kasztan_TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
Zrobione
Wyszło ok .. lepiej wyglądają niż w chromie.. sory za jakosć i brud.... a co do tych żarówek to ciekawa sprawa
Ostatnio zmieniony śr gru 24, 2008 18:42 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gruby_malbork
zrobię foto po myciu to pokaże:) Folie nanosiło się fatalnie od momentu zacięcia lampy.. nie ukrywam przy końcu lampy od strony błotnika jest kilka zmarszczek ale widać to z bliska ale z daleka efekt zadowalający
Ogólnie 2 pary rąk , suszarka i można się brać do roboty
GeGi łap
http://allegro.pl/item509309280_folia_d ... jonal.html
- ziomek1988
Jak myślicie...mam standardowe lapmy mk4 z pomarańczowym kierunkiem. Jakbym oklecil kierunek tą folią
http://allegro.pl/item510587374_biala_f ... epsza.html
Będzie kiszka i wiocha czy fajnie będzie wyglądało?? zastanawiam się cyz przyciemnić tylne lampy tak jak te seryjnie przydymiane mk4 czy może zrobić tą folią biały kierunek...jak myślicie??
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
- ziomek1988
Właśnie chyba przyciemnie tak ja były w niektórych seryjnie montowane
ale biały kierunek też kusi...tyle że na pewno pprzez białą folie będzie przebijał kolor pomarańczowy..
[ Dodano: 28 Gru 2008 19:58 ]
I jeszcze jedno...czy folia do lamp jest taka sama jak do przyciemniania szyb?? czy czymś się różnią?
