Schemat podlaczenia centralki centralnego zamka, pomocy
teddy-boy
Post autor: teddy-boy » sob gru 13, 2008 14:47
Witam wszystkich
Na allegro i w sklepach moto mozna kupic taka centralke z kluczykami z pilotem, ktrora podlacza sie do instalacji i ma sie centralny na pilota, wyglada to mniej wiecej tak (aukcja przypadkowa zupelnie):
http://www.allegro.pl/item496158578_zam ... 3_iii.html
Otoz posiadam taki bajer, dostalem go wlasnie dzis, ale nie mam zadnej instrukcji ktok po proku jak podlaczyc. Mam tylko schemat elektryczny ale dla osoby nie zajmujacej sie tym na codzien to za malo. Ma ktos moze taki pdf z instrukacja krok po kroku? jak to podlaczyc zeby wszystko bylo pieknie i dzialalo? Czy lepiej dac to do zakladu, ale niestety to kosztuje. Gdybym mial takiego pdfa krok po krok pewnie bym dal rade, ale z takiego czysto technicznego schematu to ja niewiele wyczytam. Wiem ze mozna tam tez podlaczyc kierunkowskazy i osobno bagaznik, poratuje ktos? Bylbym ogromnie wdzieczny!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 13, 2008 14:57
użyj najpierw szukajki u dołu strony, poco powtrazzać coś co było 100 razy opisywane. Szukaj pod hasłami montaż sterownika zamka centralnego lub alarmu
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » sob gru 13, 2008 14:58
Jeśli schemat dołączony do alarmu ci nic nie mówi to lepiej udaj się do elektryka aby ci podłączył. Tylnią klapę podłącza się na zwykłym wyłączniku krańcowym. Napewno jest na na schemacie. Takich wyłączników krańcowych mozesz dać nieskończoną liczbę połączonych szeregowo z czego każdy będzie zabiezpieczał coś innego.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob gru 13, 2008 16:42
Tu masz temat gdzie opisałem to razem z fotami :hmm: .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=173121
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
