instalacja a radio
ttoommeekk
instalacja a radio
Post autor: ttoommeekk » ndz gru 07, 2008 22:59
Witam,
Mam golfa MK2 89r. 3d.
Ostatnio jechałem i w środku w kabinie poczułem smród spalenizny. Popatrzyłem a z radia wydobywał się "dym".
Radio grało cicho, bez żadnych szaleństw. Mam pytanie bo wiem napewno że nie jest to wina radia tylko instalacji. Chodzi mi co mogło pójśc że doszło do może "zwarcia" ?? Co powinienem sprawdzić oraz co wymienić w takiej sytuacji? Czy zmieniać całą instalację pod audio?
proszę o odpowiedź
szymon-dugi
Post autor: szymon-dugi » ndz gru 07, 2008 23:50
Kolego, wyciągnij radio, i posprawdzaj miernikiem zasilanie czy jest prawidłowo w kostce ISO, następnie pomierz omomierzem każdy kanał czy nie masz zwarcia na głośnikach, jeżeli to wszystko bedzie OK, podstaw inne radio i zobacz czy gra. A potem zainteresuj się swoim radiem :bajer:
Jak jesteś z okolic trójmiasta to zapraszam cie do ........ koledzy ci na pewno pomogą zdiagnozować usterke :pub:
PROSIŁEM O ZAŁATWIANIE SWOICH INTERESÓW NA PW
Ostatnio zmieniony pn gru 08, 2008 16:46 przez szymon-dugi, łącznie zmieniany 2 razy.
powalla
Post autor: powalla » ndz gru 07, 2008 23:51
Wyciągnąć radio, pooglądać straty i zaizolować ewentualne gołe kable ,a instalację CA najlepiej pociągnąć na nowo (kable 1,5mm2 Ci starczą ,a kosztują od 1zł za metr ).
szymon-dugi
Post autor: szymon-dugi » ndz gru 07, 2008 23:58
powalla pisze:Wyciągnąć radio, pooglądać straty
TAK I MOŻE JESZCZE STRAŻ WEZWAĆ :grin: trzeba usterke znaleźć a nie izolować :chytry: może ma radio "leciwe" i czas na zmiane
ttoommeekk
Post autor: ttoommeekk » pn gru 08, 2008 00:25
ok i spróbuje jutro popatrzeć może kable zaizolowac..
ale i tak myślę że to nie to :/
Radio mam dobre ponieważ było niedawno kupowane nowe... juz niestety po radiu :(
powalla
Post autor: powalla » pn gru 08, 2008 16:45
szymon-dugi pisze:trzeba usterke znaleźć a nie izolować
Radzę czytać dokładnie >
powalla pisze:zaizolować ewentualne gołe kable
powalla pisze:może ma radio "leciwe" i czas na zmiane
Co ma rocznik radia do zmian? Sam mam stareńkie radio i co mam je zmienić na "świecący jak Ufo wynalazek"?
ttoommeekk
Post autor: ttoommeekk » pn gru 08, 2008 16:56
no dobrze zaizoluje gołe kable.. a te kable nie będą już felerne?
i czy może być większe prawdopodobieństwo że pójdzie zwarcie znów i znów mi sie radio spali... :/ czy lepiej wymienic instalacje?
MediaX
Post autor: MediaX » pn gru 08, 2008 18:05
No jeżeli przy radiu masz wszystko ok to dobrze będzie....lecz sprawdził bym dogłębnie....bo może być to samo przy nowym radiu.Ewentualnie położyć nową instalkę.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
ttoommeekk
Post autor: ttoommeekk » pn gru 08, 2008 18:11
ile może cała instalka kosztowac?
MediaX
Post autor: MediaX » pn gru 08, 2008 22:29
powalla,
z 6 metry starzy...więc policz sobie :)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
