instalacja a radio
ttoommeekk
instalacja a radio
Witam,
Mam golfa MK2 89r. 3d.
Ostatnio jechałem i w środku w kabinie poczułem smród spalenizny. Popatrzyłem a z radia wydobywał się "dym".
Radio grało cicho, bez żadnych szaleństw. Mam pytanie bo wiem napewno że nie jest to wina radia tylko instalacji. Chodzi mi co mogło pójśc że doszło do może "zwarcia" ?? Co powinienem sprawdzić oraz co wymienić w takiej sytuacji? Czy zmieniać całą instalację pod audio?
proszę o odpowiedź
proszę o odpowiedź
szymon-dugi
Kolego, wyciągnij radio, i posprawdzaj miernikiem zasilanie czy jest prawidłowo w kostce ISO, następnie pomierz omomierzem każdy kanał czy nie masz zwarcia na głośnikach, jeżeli to wszystko bedzie OK, podstaw inne radio i zobacz czy gra. A potem zainteresuj się swoim radiem
Jak jesteś z okolic trójmiasta to zapraszam cie do ........ koledzy ci na pewno pomogą zdiagnozować usterke
PROSIŁEM O ZAŁATWIANIE SWOICH INTERESÓW NA PW
Ostatnio zmieniony pn gru 08, 2008 16:46 przez szymon-dugi, łącznie zmieniany 2 razy.
szymon-dugi
ttoommeekk
ttoommeekk
No jeżeli przy radiu masz wszystko ok to dobrze będzie....lecz sprawdził bym dogłębnie....bo może być to samo przy nowym radiu.Ewentualnie położyć nową instalkę.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
ttoommeekk
powalla,
z 6 metry starzy...więc policz sobie(kable 1,5mm2 Ci starczą ,a kosztują od 1zł za metr ).
