Stukające drzwi
MaxG
Stukające drzwi
Post autor: MaxG » wt gru 02, 2008 19:23
Witam wszystkich!
Mam jeszcze jeden problem z moim golfem. Coś stuka mi w drzwiach(w lewych bardziej), początkowo było to stukanie przy mocnym przyśpieszaniu lub hamowaniu, teraz już na każdej nierówności słuchać wkurzające stukanie. Golf jest 3 drzwiowy i są elektryczne szyby. W sobotę zamierzam to rozebrać ale zanim, to może tu coś się dowiem. Dziękuje za wskazówki.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 19:24 przez MaxG, łącznie zmieniany 1 raz.
Szosownik
Re: Stukające drzwi
Post autor: Szosownik » wt gru 02, 2008 20:08
MaxG pisze:Witam wszystkich!
Pozdrawiam!
coś ci się mogło poluzować i dlatego ci stuka
może to prowadnica
zajrzysz to się dowiesz
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt gru 02, 2008 21:55
Lubi poluzować się prowadnica szyby ,rozbiórka drzwi i tak nie unikniona
Stoper
Post autor: Stoper » wt gru 02, 2008 23:01
A czy na pewno coś stuka ci w drzwiach???? a nie przypadkiem mechanizm pasów. Tam jest takie pudełeczko razem z mechanizmem pasów i wydaje mi się ze to może ci stukać. Kumpel ma podobne objawy i za chiny nie wie jak się pozbyć tego stukania a dochodzi właśnie z tego. Tam jest takie metalowe pudełeczko i coś w nim jest i przy przyspieszaniu i hamowaniu tez mu stuka. Ma ktoś jakiś pomysł jak się tego pozbyć. ???????
Brum Brum
MaxG
Post autor: MaxG » czw gru 04, 2008 19:20
To na pewno nie jest kwestia pasów. W sobotę rozkręcę drzwi to podzielę się informacją:)
Stoper
Post autor: Stoper » czw gru 04, 2008 20:20
Oki wiec czekam na jakies inffo od ciebie. Pozdrawiam
Brum Brum
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » czw gru 04, 2008 21:42
Kolego zanim rozkręcisz te drzwi to weź WD40 a lepiej olej i maleńki pędzelek i nasmarój zawiasy i zamek /szczególnie/, zobaczysz że będzie cisza.
Ja to już kiedyś przerabiałem w MK4
PS
Też myślałem że to coś z pasami albo w drzwiach
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 21:44 przez Wiesiek74, łącznie zmieniany 1 raz.
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw gru 04, 2008 21:45
Wiesiek74 pisze:Kolego zanim rozkręcisz te drzwi to weź WD40 a lepiej olej i maleńki pędzelek i nasmarój zawiasy i zamek /szczególnie/, zobaczysz że będzie cisza.
WD40 raczej nie likwiduje stuków tylko smaruje i czyści
a u niego coś stuka a nie skrzypi
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 21:47 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » czw gru 04, 2008 21:59
Tak u mnie też stukało przy przyspieszaniu i chamowaniu oraz na dziurach!!!!!!!! i przestało po tym zabiegu z olejem
Zajmie to 2min i powinna nastąpić cisza.
zpoe
Post autor: zpoe » czw gru 04, 2008 22:18
jaki olej do tego??
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » czw gru 04, 2008 23:25
ja dałem zwykły silnikowy, czysty, szczegulnie zamek trzeba przesmarować dokładnie bo to z tamtąd dochodzą te stuki /słychać jakby w środku w drzwiach/
mic.waw
Post autor: mic.waw » sob mar 21, 2009 21:56
u mnie występuje też stukanie przy hamowaniu, przyspieszaniu i gwałtownych skrętach. Nie występuje to zawsze, nie ma reguły. Drzwi rozbierałem już sto tysięcy razy, zdejmowałem poszycie drzwi, odkręcałem i dokręcałem te blachę, która jest za obiciem, wyjmowałem szybę, starałem się ja porządnie dokręcić i nic. Stuki słychać nadal, nie mam pojęcia jak się tego pozbyć. Ja słyszę to ewidentnie gdzieś w okolicach zamka, nie na zawiasach. Ma ktoś jakiś pomysł? Nie mam już na to siły...
MaxG
Post autor: MaxG » ndz mar 22, 2009 11:07
Moją gofrownicę za kilka dni oddaje do specjalisty aby ustawić te drzwi. Moje auto to wersja 3 drzwiowa i są one już opadnięte, wydaje mi się że to jest przyczyną stukania. Jak będzie już naprawione to dam znać.
mic.waw
Post autor: mic.waw » ndz mar 22, 2009 13:22
u mnie właśnie nie ma mowy o tym, żeby były opadnięte. Wszystko zamyka się idealnie, nie ma żadnych luzów. Czy to możliwe jednak, żeby to był zamek?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 226 gości
