Stukające drzwi
Stukające drzwi
Witam wszystkich!
Mam jeszcze jeden problem z moim golfem. Coś stuka mi w drzwiach(w lewych bardziej), początkowo było to stukanie przy mocnym przyśpieszaniu lub hamowaniu, teraz już na każdej nierówności słuchać wkurzające stukanie. Golf jest 3 drzwiowy i są elektryczne szyby. W sobotę zamierzam to rozebrać ale zanim, to może tu coś się dowiem. Dziękuje za wskazówki.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 19:24 przez MaxG, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Stukające drzwi
coś ci się mogło poluzować i dlatego ci stukaMaxG pisze:Witam wszystkich!
Pozdrawiam!
może to prowadnica
zajrzysz to się dowiesz
A czy na pewno coś stuka ci w drzwiach???? a nie przypadkiem mechanizm pasów. Tam jest takie pudełeczko razem z mechanizmem pasów i wydaje mi się ze to może ci stukać. Kumpel ma podobne objawy i za chiny nie wie jak się pozbyć tego stukania a dochodzi właśnie z tego. Tam jest takie metalowe pudełeczko i coś w nim jest i przy przyspieszaniu i hamowaniu tez mu stuka. Ma ktoś jakiś pomysł jak się tego pozbyć. ???????
Brum Brum
Kolego zanim rozkręcisz te drzwi to weź WD40 a lepiej olej i maleńki pędzelek i nasmarój zawiasy i zamek /szczególnie/, zobaczysz że będzie cisza.
Ja to już kiedyś przerabiałem w MK4
PS
Też myślałem że to coś z pasami albo w drzwiach
PS
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 21:44 przez Wiesiek74, łącznie zmieniany 1 raz.
WD40 raczej nie likwiduje stuków tylko smaruje i czyściWiesiek74 pisze:Kolego zanim rozkręcisz te drzwi to weź WD40 a lepiej olej i maleńki pędzelek i nasmarój zawiasy i zamek /szczególnie/, zobaczysz że będzie cisza.
a u niego coś stuka a nie skrzypi
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 21:47 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
u mnie występuje też stukanie przy hamowaniu, przyspieszaniu i gwałtownych skrętach. Nie występuje to zawsze, nie ma reguły. Drzwi rozbierałem już sto tysięcy razy, zdejmowałem poszycie drzwi, odkręcałem i dokręcałem te blachę, która jest za obiciem, wyjmowałem szybę, starałem się ja porządnie dokręcić i nic. Stuki słychać nadal, nie mam pojęcia jak się tego pozbyć. Ja słyszę to ewidentnie gdzieś w okolicach zamka, nie na zawiasach. Ma ktoś jakiś pomysł? Nie mam już na to siły...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
