Wahacz przód GOLF III jaki i za ile
beniamin79
Post autor: beniamin79 » sob lis 26, 2005 20:49
Moze mi pomożecie określić dlaczego po 1,5 miesiaca rozleciały mi sie elementu gumowo-metalowe w wahaczu, i czy lepiej je znowu wymienic czy zdecydować sie na nowe wahacze . Jezeli nowe to jakie proponujecie i jakie sa ceny. A moze ktoś z was mieszka w Łodzi i ma namiary na dobry warsztat który wykona naprawe starych lub załatwi i założy nowe za niewielkie poniadze. Pozdrawiam wszystkich Fanów VW :)
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob lis 26, 2005 22:00
a jaki kupiłeś wachacz może stary który leżał pare latek na składzie zawsze oglądać nalezy części gumowe przez naciskanie nawet palcem drugie że może zamiennik jakś kiepski.
TUTENHAMON
beniamin79
Post autor: beniamin79 » ndz lis 27, 2005 13:18
Właśnie jeszcze nie kupiłem narazie wymieniłem tylko same elementy gumowo metalowe które po 1,5 miesiaca sie rozpitoliły (wahacz pracuje w poprzek a nie tylko góra dół) daltego pytam cy lepiej jest kupić nowy wahacz czy ponownie wymienić ten element metalowo gumowy - może znacie dobrego producenta tych elementów
Razal
Re: Wahacz przód GOLF III jaki i za ile
Post autor: Razal » ndz lis 27, 2005 13:25
beniamin79 pisze:Moze mi pomożecie określić dlaczego po 1,5 miesiaca rozleciały mi sie elementu gumowo-metalowe w wahaczu, i czy lepiej je znowu wymienic czy zdecydować sie na nowe wahacze . Jezeli nowe to jakie proponujecie i jakie sa ceny. A moze ktoś z was mieszka w Łodzi i ma namiary na dobry warsztat który wykona naprawe starych lub załatwi i założy nowe za niewielkie poniadze. Pozdrawiam wszystkich Fanów VW :)
A po co cały wahacz ??
jeśli masz wahacz nie wygiety albo pękniety - to po co wymienaić cały wahacz ??
Do wahacza sa montowane 2 tuleje - jedna gumowo metalowa, druga gumowa, + swożeń zwrotnicy, potrzeba zobaczyć co masz walnięte - ściągnąć wahacze i wymienić (zwracając uwagę na miejscs montażu tuleji gumowo metalowej) następnie z nowymi elementami założyć wahacz na miejsce i śmigać :hmm:
polecam "FEBI" - w MKII po wymianie spisywały się świetnie !!
jeszcze raz - ważny jest punkt montażu tej wiekszej tuleji w wahaczu !! tam na tulei jest taki trojkącik :hmm:
beniamin79
Post autor: beniamin79 » ndz lis 27, 2005 13:31
NO tak poprzednim razem miało właśnie być tak pięknie a tu niestety 1,5 misiaca i górny element gumowo metalowy po obu stronach odpadł (prawdopodobnie bo bez wyjmowania oddzialiła sie guma od metalu) dlatego teraz chciałem was zapytać jakiego producenta tych elementów byście polecili. Bo przesadą jest wymieniać to samo co 1; 2 miesiące. element ten oberwał mi sie jak straciłem przyczepność na pasach dla pieszych a zaraz po tym odzyskałem ją na asfalcie cos strzeliło i zastanawiam się czy to przypadkiem nie jest wahacz walnięty skoro z tej jednej strony cały czas mi wali podczas agresywnego startu no i ten element gumowo metalowy się obrywa. chodzi mi głownie jakiego producenta
[ Dodano: Nie Lis 27, 2005 12:32 ]
a poweidz mi jeszcze o tym montażu co to za trójkącik ?możesz mi to przybliżyć
wara99
Post autor: wara99 » ndz lis 27, 2005 13:49
Kolega Razal dobrze mówi kup febi i bedzie ok. Ja przy poprzednim golfie tez tak mialem ze po 2 miechach wszystko sie wybilo ale kupilem tanioche ( na dwie strony 110zl). Jest tez druga strona medalu czyli zawieszenie jezeli masz obnizone to o polowe mniej wytrzymuja gumki na wachaczach.
beniamin79
Post autor: beniamin79 » ndz lis 27, 2005 14:00
Zawieszenie tradycyjne bez wodotrysków - sprawdze w intercarsie po ile są te elementy. ale możecie mi jeszcze powiedziec dokladnie o tych trojkącikach bo cos mi sie wydaje ze ten macher który mi je wymieniał nie zwrocil na to uwagi i przez to po obu stronach mam teraz babola.
Razal
Odp. tuleje
Post autor: Razal » ndz lis 27, 2005 14:35
beniamin79 pisze:Zawieszenie tradycyjne bez wodotrysków - sprawdze w intercarsie po ile są te elementy. ale możecie mi jeszcze powiedziec dokladnie o tych trojkącikach bo cos mi sie wydaje ze ten macher który mi je wymieniał nie zwrocil na to uwagi i przez to po obu stronach mam teraz babola.
tu masz mały opis i fote :
Pozdrawiam :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
