Wahacz przód GOLF III jaki i za ile
beniamin79
Moze mi pomożecie określić dlaczego po 1,5 miesiaca rozleciały mi sie elementu gumowo-metalowe w wahaczu, i czy lepiej je znowu wymienic czy zdecydować sie na nowe wahacze . Jezeli nowe to jakie proponujecie i jakie sa ceny. A moze ktoś z was mieszka w Łodzi i ma namiary na dobry warsztat który wykona naprawe starych lub załatwi i założy nowe za niewielkie poniadze. Pozdrawiam wszystkich Fanów VW
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
beniamin79
Właśnie jeszcze nie kupiłem narazie wymieniłem tylko same elementy gumowo metalowe które po 1,5 miesiaca sie rozpitoliły (wahacz pracuje w poprzek a nie tylko góra dół) daltego pytam cy lepiej jest kupić nowy wahacz czy ponownie wymienić ten element metalowo gumowy - może znacie dobrego producenta tych elementów
- Razal
Re: Wahacz przód GOLF III jaki i za ile
A po co cały wahacz ??beniamin79 pisze:Moze mi pomożecie określić dlaczego po 1,5 miesiaca rozleciały mi sie elementu gumowo-metalowe w wahaczu, i czy lepiej je znowu wymienic czy zdecydować sie na nowe wahacze . Jezeli nowe to jakie proponujecie i jakie sa ceny. A moze ktoś z was mieszka w Łodzi i ma namiary na dobry warsztat który wykona naprawe starych lub załatwi i założy nowe za niewielkie poniadze. Pozdrawiam wszystkich Fanów VW
jeśli masz wahacz nie wygiety albo pękniety - to po co wymienaić cały wahacz ??
Do wahacza sa montowane 2 tuleje - jedna gumowo metalowa, druga gumowa, + swożeń zwrotnicy, potrzeba zobaczyć co masz walnięte - ściągnąć wahacze i wymienić (zwracając uwagę na miejscs montażu tuleji gumowo metalowej) następnie z nowymi elementami założyć wahacz na miejsce i śmigać
polecam "FEBI" - w MKII po wymianie spisywały się świetnie !!
jeszcze raz - ważny jest punkt montażu tej wiekszej tuleji w wahaczu !! tam na tulei jest taki trojkącik
beniamin79
NO tak poprzednim razem miało właśnie być tak pięknie a tu niestety 1,5 misiaca i górny element gumowo metalowy po obu stronach odpadł (prawdopodobnie bo bez wyjmowania oddzialiła sie guma od metalu) dlatego teraz chciałem was zapytać jakiego producenta tych elementów byście polecili. Bo przesadą jest wymieniać to samo co 1; 2 miesiące. element ten oberwał mi sie jak straciłem przyczepność na pasach dla pieszych a zaraz po tym odzyskałem ją na asfalcie cos strzeliło i zastanawiam się czy to przypadkiem nie jest wahacz walnięty skoro z tej jednej strony cały czas mi wali podczas agresywnego startu no i ten element gumowo metalowy się obrywa. chodzi mi głownie jakiego producenta
[ Dodano: Nie Lis 27, 2005 12:32 ]
a poweidz mi jeszcze o tym montażu co to za trójkącik ?możesz mi to przybliżyć
wara99
beniamin79
- Razal
Odp. tuleje
tu masz mały opis i fote :beniamin79 pisze:Zawieszenie tradycyjne bez wodotrysków - sprawdze w intercarsie po ile są te elementy. ale możecie mi jeszcze powiedziec dokladnie o tych trojkącikach bo cos mi sie wydaje ze ten macher który mi je wymieniał nie zwrocil na to uwagi i przez to po obu stronach mam teraz babola.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
