Problem z odpalaniem (blokuje silnik lub rozrusznik) POMOCY!
avs
Post autor: avs » śr lis 26, 2008 10:33
Witam.
Mam taki problem ze swoim golfem 1.6 PN (gaznik 2ee) +LPG gdy chce go odpalic po dluzszym postoju lub nocy mam wrazenie ze cos go blouje wymienilem szklanki bo klepaly zawory myslalem ze moze to ich wina ze blokuja walek gdy olej z nich wycieknie bo kilka szklanemk nie trzymalo ale problem pozostal
gdy rano go odpale to potem moge go gasic i odpalac i nie ma problemu z akumulatorem ale przy pierwszym odpaleniu po postoju lub nocy mam wrazenie ze cos blokuje silnik albo rozrusznik. Prosze o pomoc. juz nie wiem co jest grane Kable i kopulka nowa.
Z gory dziekuje.
avs
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr lis 26, 2008 12:38
kiedyb pojawiły się te objawy nie przypadkiem po dobrym spadku temperatury?
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
mate64
Post autor: mate64 » śr lis 26, 2008 12:51
Sprecyzuj blokuje? Gasną kontrolki przy blokowaniu?
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » śr lis 26, 2008 13:35
Ja miałem tak, że jak był całkiem zimny np. po nocy to przy pierwszym paleniu, to coś tak jak by go przystawiało w pewnym momencie, nierówno kręcił, ciężko to wytłumaczyć, ale tak jak by go blokowało co obrót silnika. Okazało się, że zapłon był za wczesny. Po regulacji problem ustąpił. A już miałem się dobierać do rozrusznika :grin:
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr lis 26, 2008 17:35
blokowanie rozrucznika możę byćspowodowane wyrobiną miedzianią tuleją rozrusznika lub obrobionymi zębami na kole zamachowym. Oczywiscie takze wadliwy bendix jako pierwsza przyczyna.
mustang7
DestructionDriver
DestructionDriver
Post autor: mustang7 » śr lis 26, 2008 18:39
potwierdzam, to co pisał jeden z kolegów wyżej: takie jakby przydusznie silnika przy rozruchu może być spowodowane złym ustawieniem zapłonu, dodatkowym objawem jest nieco głośniejsza niż zwykle praca silnika
Moje VW:
Golf mk2 -> USA
19% - sprzedany, dużo rzeczy na sprzedaż z niego :D
Golf mk4 -> US. ...
2...% (aktualizacja 2012-08) - zobacz ... 2014-07-25 SPRZEDANY
T4 Caravelle
Lupo 3L
stelmik
Post autor: stelmik » śr lis 26, 2008 18:53
u mnie jest to samo ale tylko po nocy jak zimny ciężko kręci i zatrzymuje silnik odbija a potem już kręci jak wściekły ,1.8 RP a może zły zapłon
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr lis 26, 2008 19:14
Pamiętaj że olej jest bardziej gesty na zimnym silniku, więc są wieksze opory przy odpalaniu na zimnym. Najprawdopodobniej to wina rozrusznika. Mozliwe że bendix ponosi za to odpowiedzialność. Na gorącym wystarczy że lekko zakrecisz i łapie ale na zimnym rozrusznik sie męczy. Pamiętam że kumplowi w Unie rozrusznik przeskakiwał nim sie skonczył , ale co ciekawe na ciepłym było ok a na zimnym musielismy go zapychac.
Dam ci rade, teraz przy niskich temp odpalaj na sprzegle wcisnietym niż na luzie.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
stelmik
Post autor: stelmik » śr lis 26, 2008 19:17
akumulator wymieniony rozrusznik też
mate64
Post autor: mate64 » śr lis 26, 2008 19:42
sprawdź zapłon, może jest przestawiony.
avs
Post autor: avs » śr lis 26, 2008 21:50
Mate 64, tak kontrolki przygasaja jest potem obrot znow przygasniecie i dopiero odpala tak mniej wiecej to wyglada boje sie ze za ktoryms razem nie odpali i tyle...
avs
mustang7
DestructionDriver
DestructionDriver
Post autor: mustang7 » śr lis 26, 2008 22:05
jak kontrolki przygasają to sprawdź może czy klemy mają dobry styk do akumulatora i ew. je przeczyść
Moje VW:
Golf mk2 -> USA
Golf mk4 -> US. ...
T4 Caravelle
Lupo 3L
mate64
Post autor: mate64 » śr lis 26, 2008 22:13
avs klemy do czyszczenia albo tulejki rozrusznika do wymiany.
Kiwi
Post autor: Kiwi » śr lis 26, 2008 22:39
mate64 pisze:tulejki rozrusznika do wymiany.
bardziej prawdopodobne. Tez mam te same objawy.
NZ odpalam rano sposobem. 2 razy na chwile zakrecic i za 3 razem mi odpala bez problemow. Tylko ciekawe jak dlugo bedzie mi sie to udawalo. Narazie jakies 2 tygodnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
