Problem z odpalaniem (blokuje silnik lub rozrusznik) POMOCY!
Witam.
Mam taki problem ze swoim golfem 1.6 PN (gaznik 2ee) +LPG gdy chce go odpalic po dluzszym postoju lub nocy mam wrazenie ze cos go blouje wymienilem szklanki bo klepaly zawory myslalem ze moze to ich wina ze blokuja walek gdy olej z nich wycieknie bo kilka szklanemk nie trzymalo ale problem pozostal
gdy rano go odpale to potem moge go gasic i odpalac i nie ma problemu z akumulatorem ale przy pierwszym odpaleniu po postoju lub nocy mam wrazenie ze cos blokuje silnik albo rozrusznik. Prosze o pomoc. juz nie wiem co jest grane Kable i kopulka nowa.
Z gory dziekuje.
Z gory dziekuje.
avs
MiSzOn
Ja miałem tak, że jak był całkiem zimny np. po nocy to przy pierwszym paleniu, to coś tak jak by go przystawiało w pewnym momencie, nierówno kręcił, ciężko to wytłumaczyć, ale tak jak by go blokowało co obrót silnika. Okazało się, że zapłon był za wczesny. Po regulacji problem ustąpił. A już miałem się dobierać do rozrusznika
- mustang7
- DestructionDriver
potwierdzam, to co pisał jeden z kolegów wyżej: takie jakby przydusznie silnika przy rozruchu może być spowodowane złym ustawieniem zapłonu, dodatkowym objawem jest nieco głośniejsza niż zwykle praca silnika
Moje VW:
Golf mk2 -> USA
19% - sprzedany, dużo rzeczy na sprzedaż z niego
Golf mk4 -> US. ...
2...% (aktualizacja 2012-08) - zobacz ... 2014-07-25 SPRZEDANY
T4 Caravelle
Lupo 3L
Golf mk2 -> USA
Golf mk4 -> US. ...
T4 Caravelle
Lupo 3L
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Pamiętaj że olej jest bardziej gesty na zimnym silniku, więc są wieksze opory przy odpalaniu na zimnym. Najprawdopodobniej to wina rozrusznika. Mozliwe że bendix ponosi za to odpowiedzialność. Na gorącym wystarczy że lekko zakrecisz i łapie ale na zimnym rozrusznik sie męczy. Pamiętam że kumplowi w Unie rozrusznik przeskakiwał nim sie skonczył , ale co ciekawe na ciepłym było ok a na zimnym musielismy go zapychac.
Dam ci rade, teraz przy niskich temp odpalaj na sprzegle wcisnietym niż na luzie.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- mustang7
- DestructionDriver
jak kontrolki przygasają to sprawdź może czy klemy mają dobry styk do akumulatora i ew. je przeczyść
Moje VW:
Golf mk2 -> USA
Golf mk4 -> US. ...
T4 Caravelle
Lupo 3L
Golf mk2 -> USA
Golf mk4 -> US. ...
T4 Caravelle
Lupo 3L
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
