Diesel - Podgrzewacz do ON ?
TaOa
Post autor: TaOa » ndz lis 20, 2005 23:17
Ja mam jakis tam preparat ktory sie wlewa w jakiejs tam proporcji :P Tylko do diesli ma za zadanie ulatwic rozruch i ogolnie zrobic tak zeby bylo dobrze :P Jak zlookam to napisze oco dokladnie chodzi
daaroo
Post autor: daaroo » pn lis 21, 2005 01:53
Swoja funkcje taki podgrzewacz bedzie spelniał. A dlaczego ? otoz to jest proste.
gdzie najczesciej zamarza paliwo w dieslu ?
oczywiscie ze w filtrze a dzieje sie tak dlatego ze tam najczesciej zbiera sie woda. Z tego powodu od spodu filtra jest korek do spuszczania wody.
Janosik
Post autor: Janosik » pn lis 21, 2005 04:34
Tak a najlepiej lac "czerwone" bo wtedy wam wogule nie zamarznie :hmm:
POZDRO dla tych co "to" leja :okej:
A-point Audi Service Amsterdam
flatron316
Post autor: flatron316 » pn lis 21, 2005 08:53
SCRASH pisze:
Poza tym jeszcze jedno pytanko.
Slyszalem ze w benzyniakach jak jest woda w zbiorniku paliwa to wlewa sie troche denaturatu.Czy w dieslach mozna tez cos takiego zastosowac czy zajade silnik jak tak zrobie ?
Napewno nie denaturat bo on się z ropą nie miesza .
Jak miałem fiestę to w książce stało : Jak nie ma ON zimowego można dolać do 10% benzyny o liczbie oktanowej nie większej niż 95 .
pzdr flat
Arcturus
Post autor: Arcturus » pn lis 21, 2005 09:04
taki podgrzewacz to tylko naciąganie ludzi bo po pierwsze w przypadku rozruchu na mrozie jak "chwyci" paliwo to wprzewodach wys ciścnienia albo w filtrze i tak nie zapalisz auta a jak go juz odpalisz (to po drugie ) to działa podgrzewacz standardowo montowany w Golfach np. TD
PaddyX
Post autor: PaddyX » pn lis 21, 2005 09:11
To jest jakaś ściema - zamiast podgrzewaczy wymieńcie sobie świece zarowe, albo taniej palcie ognisko pod autem, sposób sprawdzony miliony rosjan nie mogą się mylić :smoke:
...a ósmego dnia Bóg stworzył wariata !!!!
djset
Post autor: djset » pn lis 21, 2005 11:56
Janosik pisze:Tak a najlepiej lac "czerwone" bo wtedy wam wogule nie zamarznie
rowniez pozdrawiam! :D
[ Dodano: Pon Lis 21, 2005 10:58 ]
Arcturus pisze:a jak go juz odpalisz (to po drugie ) to działa podgrzewacz standardowo montowany w Golfach np. TD
gdzie jest ten podgrzewacz??? u mnie chyba go nie ma :( moze ktos zrobi zdjecie i pokaze...?
Janosik
Post autor: Janosik » wt lis 22, 2005 00:07
djset, jo Cie tyz pozdrawiom hehe
A jezeli chodzi o ten podgrzewacz w TD to jest ten filtr paliwa z 4 takimi podlaczeniami pod wezy . Filtr z podgrzewaczem dlatego ze cieple paliwo z nadmiaru jest spowrotem kierowane do zbiornika paliwa a podrodze wpada jeszcze wlasnie do tego owego filtra i swoja temp. podgrzewa paliwo znajdujace sie w filtrze zassyne do pompy
Troche zakrecone ale jak cos to jutro przypne fotke
RED FUEL yst the best
POZDRO
Arcturus
Post autor: Arcturus » wt lis 22, 2005 09:46
djset pisze:gdzie jest ten podgrzewacz??? u mnie chyba go nie ma moze ktos zrobi zdjecie i pokaze...?
Do filtra wchodzą cztery weze jedenz nich to napływ ciepłego paliwa od straony pompy wtryskowej!
Cinek
Post autor: Cinek » wt lis 22, 2005 10:53
djset pisze:mozna dolac nawet 10% - 5l/50l (czyli 5l benzyny na zbiornik ropy)... najwyzej moc autka bedzie troszke wieksza :D
moc najwyżej bedzie mniejsza. a przy najmniej tak mówią książki na ten temat :chytry:
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
djset
Post autor: djset » wt lis 22, 2005 10:58
a w praktyce auto ma wiekszego kopa :D kiedys moja panna przez przypadek dolala na stacji okolo 8l benzyny, a bylo pol baka ropy i auto szlo, a nawet bym powiedzial ze lepiej sie zbieralo. przetestujcie :)
Cinek
Post autor: Cinek » wt lis 22, 2005 11:45
Arcturus pisze:
podgrzewacz jest w filtrze paliwa. jak masz 4 rurki do podłączenia w filtrze to masz podgrzewacz, a jak nie masz 4 tylko 2 to nie masz :) ale zasze możesz założyć nowy filtr z podgrzewaczem...tylko zamiast wężyk powrotu paliwa z pompy do zbiornika puszczasz go najpierw do filtra i z filtra dopiero do zbiornika :)
djset
Post autor: djset » wt lis 22, 2005 12:07
to ja mam filtr z 4 koncowkami :) haha.
a myslalem, ze jest to jakos elektrycznie rozwiazane, ale tak tez moze byc ;)
dzieki wszystkim i pozdro dla was!
Janosik
Post autor: Janosik » wt lis 22, 2005 12:47
Hmm A tu mozna zauwazyc ze im cieplejsze paliwo to tym mniej sie go pali
Takie elektryczne podgrzewanie paliwa jest stosowane wlasnie w ciezarowkach (np. Volvo FH12) gdzie w baku jest taka niby grzalka co ogrzewa paliwko, ze swojego doswiadczenia wiem ze jak byl wlaczony ten podgrzewac to mniej ta wielka bestia paliła
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 328 gości
