Diesel - Podgrzewacz do ON ?
- flatron316
Napewno nie denaturat bo on się z ropą nie miesza .SCRASH pisze:
Poza tym jeszcze jedno pytanko.
Slyszalem ze w benzyniakach jak jest woda w zbiorniku paliwa to wlewa sie troche denaturatu.Czy w dieslach mozna tez cos takiego zastosowac czy zajade silnik jak tak zrobie ?
Jak miałem fiestę to w książce stało : Jak nie ma ON zimowego można dolać do 10% benzyny o liczbie oktanowej nie większej niż 95 .
pzdr flat
djset
rowniez pozdrawiam!Janosik pisze:Tak a najlepiej lac "czerwone" bo wtedy wam wogule nie zamarznie
POZDRO dla tych co "to" leja
[ Dodano: Pon Lis 21, 2005 10:58 ]
gdzie jest ten podgrzewacz??? u mnie chyba go nie maArcturus pisze:a jak go juz odpalisz (to po drugie ) to działa podgrzewacz standardowo montowany w Golfach np. TD
- Janosik
djset, jo Cie tyz pozdrawiom hehe
A jezeli chodzi o ten podgrzewacz w TD to jest ten filtr paliwa z 4 takimi podlaczeniami pod wezy . Filtr z podgrzewaczem dlatego ze cieple paliwo z nadmiaru jest spowrotem kierowane do zbiornika paliwa a podrodze wpada jeszcze wlasnie do tego owego filtra i swoja temp. podgrzewa paliwo znajdujace sie w filtrze zassyne do pompy
Troche zakrecone ale jak cos to jutro przypne fotke
RED FUEL yst the best
POZDRO
POZDRO
A-point Audi Service Amsterdam
moc najwyżej bedzie mniejsza. a przy najmniej tak mówią książki na ten tematdjset pisze:mozna dolac nawet 10% - 5l/50l (czyli 5l benzyny na zbiornik ropy)... najwyzej moc autka bedzie troszke wieksza
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
djset
podgrzewacz jest w filtrze paliwa. jak masz 4 rurki do podłączenia w filtrze to masz podgrzewacz, a jak nie masz 4 tylko 2 to nie maszArcturus pisze:Do filtra wchodzą cztery weze jedenz nich to napływ ciepłego paliwa od straony pompy wtryskowej!djset pisze:gdzie jest ten podgrzewacz??? u mnie chyba go nie ma moze ktos zrobi zdjecie i pokaze...?
djset
- Janosik
Hmm A tu mozna zauwazyc ze im cieplejsze paliwo to tym mniej sie go pali
Takie elektryczne podgrzewanie paliwa jest stosowane wlasnie w ciezarowkach (np. Volvo FH12) gdzie w baku jest taka niby grzalka co ogrzewa paliwko, ze swojego doswiadczenia wiem ze jak byl wlaczony ten podgrzewac to mniej ta wielka bestia paliła
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 146 gości
