PS. Jeśli źle umieściłem temat lub coś w tym stylu to bardzo przepraszam. Jestem nowym uzytkownikiem i jeszcze do końca nie odnalazłem się na stronie
Problem ze skrzynią biegów
Witam. Kupiłem niedawno golfa II z silnikiem 1.8 . Ma on kilka uterek i jedna z nich jest skrzynia biegów. Mianowicie zgrzyta na 2 biegu. Dzieje sie tak tylko przy redukcji z wyższych biegów(gdy zmieniam z 1 na 2 wszystko jest ok). Slyszałem gdzieś, kiedys że jest to dość częsta usterka. Moje pytanie polega na tym, czy skrzyia może ulec powaznemu uszkodzeniu? Czy tylko zgrzyta bo zgrzyta i można uzytkować samochód normalnie? A jeśli konieczna jest naprawa/wymiana to wystarczy np jakis synchronizator czy trzeba całą skrzynie wymieniać? I jeśli trzeba coś z tym zrobić to jakie sa koszta? Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr paź 29, 2008 15:50 przez van_dall, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Przemek
- Forumowy spamer :)
kolego poszukaj na forum a znajdziesz wiesz mi
[ Dodano: 27 Paź 2008 20:00 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139544
LEŚNY PRZYTULAS
- Maćkooo
Witam na forum
Masz zużyty synchronizator 2 biegu. Nic sie tutaj nie poradzi. Musisz tak jeździc.
Jedyny ratunek to wymiana na inna skrzynie
( brak gwarancji ze nie bedzie to samo) lub
wymiana synchronizatora. Ale to juz kupe roboty i nawet nie wiadomo czy da sie to zrobic w 100%, gdyz nie wiadomo jak jest na rynku z dostepnoscia synchronizaotrów. Gdzies bodaj obiło mi sie ze nie jest różowa w tym zakresie.
Jaki jest przebieg tego auta tak dla wiadomości.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Przebieg to 230 tys ale czy prawdziwy? To wie tylko Pan Bóg
Bo ja się w sumie nauczyłem jeździć z 3 biegu ewentualnie gdy baaaardzooooo wolno wrzucam 2 to nie zgrzyta wiec jakoś rade daje. Ale poza tym, że to sobie zgrzyta, nic złego się nie dzieje? Można spokojnie z tym jeździc tak?
Moje COUPE:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=407686
- Maćkooo
Mechanik wiele ci nie doradzi. Sam wiem co mowie gdyz jezdze tez takim golfem z takim problemem. 2 bieg poprostu nie wchodzi jak w masło tylko jakby na dwa razy. Albo bardzo precycyzjnie wrzucasz to wejdzie albo bardzo powoli. O ile sie nie myle to wina jakiegos pierscienia blokującego . Ale rozebrac skrzynie i to nsaprawic to pewno kilka ładnych setek. Pytanie tylko czy jest sens. I czy sie wogole da.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- Lipek81
- dostępnosć jest. Cena - ok. 80zł za synchronizator II biegu. No i kupa roboty.Maćkooo pisze:Ale to juz kupe roboty i nawet nie wiadomo czy da sie to zrobic w 100%, gdyz nie wiadomo jak jest na rynku z dostepnoscia synchronizaotrów
Sprawdź olej w skrzyni, dolej lub wymień ewentualnie i tyle. Jeżeli dalej będzie zgrzytało, to niskim kosztem raczej nic nie zrobisz (chyba że sam wyciągniesz skrzynię i ją rozbierzesz). Jeżeli nie czujesz się na siłach, to jeździj na niej, aż ją zajeździsz i tyle. Potem kup druga - koszt używanej ok. 350zł. Mechanik za wymianę weźmie pewnie drugie tyle - a skoro już skrzynia będzie demontowana to i sprzęgło, uszczelniacze też można by wymienić - czyli dodatkowy koszt. A stan kupowanej używki, to tak na prawdę loteria.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
To nie jest ciekawie.Bo jak by nie było to kupa kasy :/ Pozostaje mi z tym jeździc i bardzo uwazać na drugi bieg... Nie stać mnie na wymiane całej skrzyni. Sam synchronizator drogi nie jest, ale wymiana u mechanika to fortuna zapewne... Wymienie olej w skrzyni i jesli to nie pomoże to raczej na tym sie ta historia zakończy bo nie stac mnie na naprawe.
Moje COUPE:
- Maćkooo
Hmm kupa roboty. Działałeś w tym zakresie ?Lipek81 pisze:- dostępnosć jest. Cena - ok. 80zł za synchronizator II biegu. No i kupa roboty.
Da się to zrobić samemu , czy lepiej nie zabierać się za to bez wiedzy i specjalistycznych narzędzi.
Co do wymiany oleju to koledze poradze sprawdzić stan a jesli bedzie ok nic nie wymieniać. Jesli bedzie go mało to wymienić na pełen syntetyk 75W90.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- Lipek81
- nie, nie działałem. Ale rozebranie i złożenie skrzyni to nie jest prosta rzecz moim zdaniem. Popratrz na www.brokevw.com - tam masz zdjęcia jak rozebrać skrzynię. Potrzebna jest wiedza, narzędzia ale też chyba informacje - np. dotyczące luzów wewnątrz mechanizmów skrzyni. Nie wiem, czy w skrzyniach tych luzy są regulowane, ale jeżeli tak, to wypadałoby znać ich wartości i skrzynię tak poskładać, aby prawidłowo działała.Maćkooo pisze:Hmm kupa roboty. Działałeś w tym zakresie ?
- swapy silników;
- swapy silników;
- Maćkooo
Jakby co to tutaj zamieszczam opis całej operacji wymiany felernego pierścienia zabezpieczajacego.
Pewien kolega robił to i udało mu się. Moze ktoś jeszcze odważy się spróbować i napisze fachowa poradę. Zawsze można spróbować.
Oto link >>> http://www.scirocco.pl/arty/synchronizator.pdf <<<
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- Lipek81
No ja chętnie dorwałbym jakąś rozwaloną skrzynkę na próbę, zanim zacznę dobierać się do swojej...
- swapy silników;
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
