Wymiana oleju w skrzyni biegów???
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob gru 15, 2007 13:37
Potrzebuje inf gdzie jest korek spustowy oleju w skrzyni biegów w silniku ALH bo cos nie mogłem znaleść pod samochodem ( skrzyni cos inaczej wygląda jak w MKIII ), oraz ile wchodzi oleju do skrzyni i jakiej powinien byc specyfikacji wg VW. Dzieki.
P.S. jestem ciekawy czy z MKIV TDI PD 6 biegowa skrzynia pasowała by do ALH???
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 13:55 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » sob gru 15, 2007 14:30
kolego olej syntetyczny o specyfikacji SAE 75W90 wchodzi niecałe 2,5litra
[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]
manek271
Post autor: manek271 » sob gru 15, 2007 14:30
kolego ja niedawno wymienialem olej w skrzyni i wlew oleju jest od czola skrzyni po stronie kierowcy,a co do oleju to ja posluchalem mechanika i wlalem pelen syntetyk,jest drogi bo ok 40pln za litr ale potrzebujes tylko 2l(mi weszlo tylko 1.7l) ale warto od razu biegi lepiej wchodza,pozdrawiam
CHCESZ ZOBACZYC MOJE AUTO??? KLIK W BANEREK
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob gru 15, 2007 19:07
WiRaGe orientujesz sie czy w MK IV jest korek spustowy oleju ze skrzyni jak w Mk III??? Bo widziałęm skrzynie bez korka spustowego. Wtedy co oddessac przez korek wlewowy???
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 19:12 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » sob gru 15, 2007 19:57
PinkFloyd, kolego w mk3 owszem wymieniałem ale w mk4 jeszcze nie miałem okazji.ale powinien być gdzieś w dolnej częsci skrzyni,jeśli Ci bardzo zależy to w poniedzialek bede montował osłone pod silnik to poszukam i Cie poinformuje co gdzie i jak.pzdr :)
jaro4444
Post autor: jaro4444 » sob gru 15, 2007 21:23
PinkFloyd pisze:orientujesz sie czy w MK IV jest korek spustowy oleju ze skrzyni
Tu masz zanaczony spustowy i kontrolno-wlewowy (fakt, że w skrzyni 6b ale w piątce jest praktycznie tak samo):
WiRaGe pisze:kolego olej syntetyczny o specyfikacji SAE 75W90 wchodzi niecałe 2,5litra
Do skrzyni 5 od TDI wchodzi 1,7 - 1,8 oleju. Ma byc klasy VW 501.50 i spełniac normy GL4/5 (radzę unikac oleju klasy tylko GL5 bo czasen nie działają dobrze synchronizatory na nim).
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 21:40 przez jaro4444, łącznie zmieniany 3 razy.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob gru 15, 2007 22:06
Dzieki tylko u mnie na dole nie ma korka na imbus w tym miejscu jest owalny dekielek ze znaczkiem VW przykrecony na 2 śrubki- może to spust oleju ze skrzyni????
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz gru 16, 2007 13:26
poszukaj go jeszcze bardziej z tyłu moze jest pod mechanizmem róznicowym
przynajmniej u mnie tam jest
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 13:29 przez DANIEL LHR, łącznie zmieniany 1 raz.
cruse
gdzie jest otwór spustowy
Post autor: cruse » czw lis 12, 2009 11:15
Panowie,
Chciałem poprosić o fotkę (lub opis) miejsca zlokalizowania otworu spustowego oleju
skrzyni "5" przy silniku AHF
PS. zalewał ktoś VALVOLINE DuraBlend 75W90 GL4 ??
PS: szukam użytkowników TDI w Elblągu
Alchemik_2006
Post autor: Alchemik_2006 » czw lis 12, 2009 13:23
Wzmiana oleju w skrzyni rowna sie koniec zywotu skrzyni... czy ktoś sie ze mną zgodzi?
VWManiak
wesol
Post autor: wesol » czw lis 12, 2009 13:35
Alchemik_2006 pisze:Wzmiana oleju w skrzyni rowna sie koniec zywotu skrzyni... czy ktoś sie ze mną zgodzi?
Nieprawda. Jedynie moze to byc czysty zbieg okolicznosci. Polecam jedynie kontrolke poziomu oleju i jedunie w niektorych ferelnych skrzyniach (dosc czesto podlegajacych awariom) dolac nieco wiecej oleju jak korek przelewowy. Wiadomo ze oleju nie moze byz za duzo ale jak bedzie go wiecej o 1 cm to nic nie grozi.
markozlo
Post autor: markozlo » śr mar 03, 2010 23:07
Witam,
ile oleju wchodzi do skrzynie 6B silnik ASZ
wesol
Post autor: wesol » śr mar 03, 2010 23:20
2,3 litra a jak masz 4x4 to 2,6 L plus 1 litr na tyl.
Piasek
Post autor: Piasek » czw mar 04, 2010 00:03
No - a jak się naleje półsyntetyka po mineralu to rozpuszczają się tłoki z korbami :goof:
Wróć do „Układ Napędowy”
