CZUJNIKI GOLF IV POMOCY!!!
- FILIP_1988
Moj problem jest nastepujacy:
*nie wskazuje predkosciomierz i to chyba z tym zwiazane-auto szarpie na biegach
* wskazowka poziomu paliwa zmienia polozenie gdy auto nagle skręci albo gdy jade pod góre potrafi opasc calkowicie, zjezdzajac w doł wedruje prawie na pelen bak.
*zarowki swiatel wstecznych nie sa spalone,ale gdy wlacze bieg wsteczny nie swiecą
Mi to wyglada na czujniki
Dziwne bo praktycznie to wszystko stalo sie jednego dnia. Fakt podlaczalem sie Vagiem pod komputer,ale watpie ze cos moglem tam przestawic. Jeszcze jedno,gdy wejde w kanal 17 i wybiore szybki test,czy cos w tym stylu,to wskazowki sie podnoszą normalnie.
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
Nie dziala ci predkoscimierz i czujnik paliwa opada poniewaz masz uszkodzony badz odlaczony impulsator na szkrzyni biegow
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=187905
Poczytaj to
Druga sprawa brak wstecznego. Odpowiedzia jest czujnik tez na skrzyni begow. Uszkodzony lub odlaczony....
A tak zapytam inaczej.... Moze miales cos robione ze skrzynia i po prostu nie podlaczone sa oba czujniki??
Poczytaj to
greg
- FILIP_1988
dzieki za wszelka pomoc, zwlaszcza za link. Sprawdze to i powiem co bylo, moze tylko spadl kabel. Nic przy skrzyni nie bylo robione.
rakczek moze masz jakas fotke gdzie dokladnie znajduje sie ten impulsator?
jesli chodzi o czujnik cofania to odkrecilem to wczoraj, zlaczylem dwa piny,a swiatla cofania nadal sie nie pala. Wiem ze zarowki na 100% sa dobre.
greg
- FILIP_1988
faktycznie to wina bezpiecznika,a raczej jego brak,nie wiem jak to mozliwe,moze sie poluzowal i spadl za obudowe ,dzieki kolego za pomoc
Odnosnie tego czujnika predkosci to zlokalizowalem,ale strasznie ciezko sie tam dostac a tym bardziej wyciagnac,chyba bede musial sie udac do jakiegos mechanika. Chyba ze tez jest od tego bezpiecznik.
szalonykon
Witam,
Mam to samo: brak wskazań prędkości oraz wskaźnik paliwa szaleje. Impulsator jest walnięty, ale go narazie nie wymieniam bo jest drogi. Szukam używanego, ale nie mogę go znaleźć. Co do demontażu: musisz odkręcić koło kierowcy i już go widzisz. Dla lepszego dojścia dobrze jest odkręcić plastikową osłonę silnika. Potem tylko jedna śruba Torx45 i bez trudu go wyjmujesz.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
- FILIP_1988
siema, nie świecą mi światła cofania wydaje mi się że to może byc problem czujnika na skrzyni bo zarówki są wporządku
tylko nigdzie nie moge dostac tego czujnika
na allegro
http://www.allegro.pl/search.php?string ... nge_view=1
są ale nigdzie nie pisze ze do golfa IV bedzie pasował a wlasnie takiego VW mam
myslicie ze beda dobre do mojego ktorys z tych czujników z allegro??
na allegro
Qto pisze:fido, wtyczkę można kupić ale nie wiem czy jest sens skoro wtyczka jest ok a kabelek się urwał...jak kupisz nową wtyczkę to i tak będziesz musiał coś z tym kabelkiem zrobić. Spróbuj ten kabelek przylutować a jak się nie uda to rozbierz wtyczkę i zmontuj tak żeby było dobrze
no dzieki ale urwal sie juz przy samej wtyczce!!i to jeden,drugi jest oki ! czy duzo przy tym roboty zeby to jakos poskladac?? i jak najlatwiej to zmontowac bez wiekszego balaganu?
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 20:50 przez fido, łącznie zmieniany 3 razy.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
