Prędkościomierz nie działa
szalonykon
Post autor: szalonykon » czw wrz 11, 2008 08:21
Witam,
Po tankowaniu na stacji przestał działać mi prędkościomierz, kilometrów też nie zlicza. Co jest grane?
greg
Post autor: greg » czw wrz 11, 2008 08:26
akurat tankowanie pewnie nie miało wpływu na to - sprawdź wpięcie wtyczek do licznika i wtyczkę do impulsatora skrzyni biegów oraz sam kabel od tej wtyczki
rakczek
Post autor: rakczek » czw wrz 11, 2008 11:09
Tak jak greg pisze. Mialem podoba syt okazalo sie ze jest piekniety impulsator.
Mialem taki objaw jak ty tyle ze jeszcze przy przyspieszaniu wzkaznik od paliwa opadal sie i piodnosil
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
szalonykon
Post autor: szalonykon » czw wrz 18, 2008 22:47
Witam,
Czy ktoś z kolegów mógłby mi powiedzieć jak dostać się do tego impulsatora ( czy potrzebny kanał). Może jakiś rysunek? Będę wdzięczny.
pozdrawiam
rakczek
Post autor: rakczek » czw wrz 18, 2008 23:20
rano pstrykne ci fote
szalonykon
Post autor: szalonykon » wt wrz 30, 2008 21:10
Witam,
W końcu dobrałem się do impulsatora. Z ogólnych oględzin wyglądał OK. Podłączyłem go do wiertarki, zakręciłem raz w jedną raz w drugą stronę ale licznik ani drgnął. Czy to oznacza że impulsator jest padnięty ?. Dodam że sprawdzałem napięcie na wtyczce, gdzie na "+" było około 12V, natomiast na środkowym przewodzie 6V.
P.S. Czy może ktoś podać mi namiary gdzie można kupić używkę impulsatora. Będę wdzięczny.
honzik1976
nie działa tylko wskaźnik paliwa
Post autor: honzik1976 » pn paź 27, 2008 11:37
witam
u mnie w zeszłym tygodniu przestał działac tylko wskaźnik paliwa
mam jakieś 30 litrów w baku, a wskazówka po przekręceniu zapłonu podnosi się tylko delikatnie do poczatku skali wskaźnika.
sprawdzałem napięcie na wtyczce przy pływaku pod tylnym siedzenii i waha się od 0,9-1,2V nie wiem czy to prawidłowo?
po zwarciu styków tej wtyczki wskazówka też się nie ruszyła.
może wiecie co to może być ?
8153
Post autor: 8153 » pn paź 27, 2008 12:18
A ja panowie z innym pytaniem. Czy nie wiecie gdzie mozna kupic lub ewentualnie co podstawic w miejsce uszkodzonego buzzera w zegarach?
greg
Post autor: greg » pn paź 27, 2008 16:50
8153 pisze:Czy nie wiecie gdzie mozna kupic lub ewentualnie co podstawic w miejsce uszkodzonego buzzera w zegarach
inny buzer lub inne zegary
8153
Post autor: 8153 » wt paź 28, 2008 10:02
Ze inny buzer to wiem tylko gdzie kupic i jaki
greg
Post autor: greg » wt paź 28, 2008 16:34
8153, skontaktuj sie przez gg ze mną - coś się wymyśli
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
