Światła mijania + światła drogowe
Rewola
Post autor: Rewola » pt paź 17, 2008 15:39
Witam...
Kiedyś znalazłem temat na tym forum i nie mogę go znaleźć. Chodzi mi o to co zrobić, aby po przełączeniu na światła drogowe nie wyłączało świateł mijania. Z tego co tam wyczytałem coś się robiło przy przełączniku świateł drogowych. Proszę o pomoc kolegów.. Z góry dzięki
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt paź 17, 2008 15:52
nic nie robisz w przełączniku tylko w skrzynce bezpieczników trzeba zewrzeć dwa kable zworką. Ostatnio zmieniałem u siebie lampy z H4 na H1+H7 in.pro, w komplecie z lampami dostałem zworkę i instrukcję jak to zrobić, ale instrukcję już wyrzuciłem. Więc musisz tego poszukać na forum napewno już było.
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 15:54 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 17, 2008 16:02
W gnieździe przekaźnika nr 10 (trzeci od prawej u dołu) robisz zworkę między dwoma otworkami: pierwszym u góry po po prawej i pierwszym u dołu po prawej, coś w kształcie litery C odwróconej.
Najczęściej w tym miejscu niema przekaźnika tylko już jest jedna zworka, tą do świateł robisz tak żeby się nie zetknęła z tą co jest fabrycznie.
Chcesz fotkę: niedawno dał taką Zico63b, poszukaj lub poczekaj na niego.
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 17:39 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Rewola
Post autor: Rewola » pt paź 17, 2008 16:44
Nie mogę znaleźć w postach tego Użytkownika :
http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... le&u=55155
Ktoś ma jakieś zdjęcie ?
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 16:45 przez Rewola, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt paź 17, 2008 17:35
Witam! Już jestem i, by nie powtarzać materiałów, Tam jest m.in. o zworce:
http://www.golf3.pl/topics4/swiatla-kro ... t10091.htm
a także:
http://www.golf3.pl/topics4/reflektory- ... ktory+look
W wyłączniku jest na pewno pewniej!
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 17:36 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 17, 2008 17:40
Zico63b, sorki zgubiłem "b" w Twoim nicku już poprawione
Rewola
Post autor: Rewola » pt paź 17, 2008 17:59
Jeszcze tylko zapytam z czego zrobić tą zworkę ? może być kabelek czy musi być blaszka?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167468/]Mój MK3 AFN![/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 17, 2008 18:16
Jeśli nie znajdziesz takiej blaszki - weź np. kawałek jednożyłowego kabla miedzianego i sklep mu końce na płasko
papaj
Post autor: papaj » pt paź 17, 2008 19:23
podłącze się z pytaniem czy w mk2 też tak można zrobić?
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt paź 17, 2008 19:29
W wersji GT? Tak, jeśli chodzi o wyłącznik to oczywiście. Skrzynka i zworka - to sprawdzę.
Rewola
Post autor: Rewola » pt paź 17, 2008 19:56
Tak na przyszłość jakby komuś było potrzebne:
danioo
Post autor: danioo » wt lut 10, 2009 12:19
he he to moje foto - super, że się komuś przydało :hmm:
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lut 11, 2009 11:13
zodiak pisze:"Witam,
udało się, światła działają jak powinny. Wystarczyło zdjąć osłonę przy kierownicy /odkręcić dwie śrubki i osłona rozkręcona/, tam po lewej stronie koło manetki kierunkowskazów było już widać wiązkę która zakończona jest wąską wtyczką gdzie trzeba było zewrzeć przewody żółty i czarno-biały/ te dwa przewody idą koło siebie/. Można założyć taką plastikową zworkę, która zakłada się na te dwa przewody ściska i gotowe, nie trzeba lutować i izolować. Pracy na 5 minut.
wegi
Post autor: wegi » czw lut 26, 2009 17:55
nie wiecie, gdzie można dostać taką zworkę, bo w 2 sklepach w jakich do tej pory byłem to stwierdzili, że rzecz jest nie do kupienia
mam jeszcze drugie pytanie odnośnie zamiany lamp h4 na h1+h1. czy można kupić wtyczke na 4 piny (taka jaka jest w lampach h1), bo równiez nie moge ich kupić.
pozdrawiam, w sobote zakładam lampy i planuje zrobić fotoreportaż z tej instalacji, oczywiście z przekaźniikami
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
