Światła mijania + światła drogowe
Witam...
Kiedyś znalazłem temat na tym forum i nie mogę go znaleźć. Chodzi mi o to co zrobić, aby po przełączeniu na światła drogowe nie wyłączało świateł mijania. Z tego co tam wyczytałem coś się robiło przy przełączniku świateł drogowych. Proszę o pomoc kolegów.. Z góry dzięki
- Lukasz_mk2
nic nie robisz w przełączniku tylko w skrzynce bezpieczników trzeba zewrzeć dwa kable zworką. Ostatnio zmieniałem u siebie lampy z H4 na H1+H7 in.pro, w komplecie z lampami dostałem zworkę i instrukcję jak to zrobić, ale instrukcję już wyrzuciłem. Więc musisz tego poszukać na forum napewno już było.
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 15:54 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
W gnieździe przekaźnika nr 10 (trzeci od prawej u dołu) robisz zworkę między dwoma otworkami: pierwszym u góry po po prawej i pierwszym u dołu po prawej, coś w kształcie litery C odwróconej.
Najczęściej w tym miejscu niema przekaźnika tylko już jest jedna zworka, tą do świateł robisz tak żeby się nie zetknęła z tą co jest fabrycznie.
Chcesz fotkę: niedawno dał taką Zico63b, poszukaj lub poczekaj na niego.
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 17:39 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie mogę znaleźć w postach tego Użytkownika :
http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... le&u=55155
Ktoś ma jakieś zdjęcie ?
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 16:45 przez Rewola, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
Witam! Już jestem i, by nie powtarzać materiałów, Tam jest m.in. o zworce:
http://www.golf3.pl/topics4/swiatla-kro ... t10091.htm
a także:
http://www.golf3.pl/topics4/reflektory- ... ktory+look
W wyłączniku jest na pewno pewniej!
a także:
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 17:36 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
- Paweł Marek
zodiak pisze:"Witam,
udało się, światła działają jak powinny. Wystarczyło zdjąć osłonę przy kierownicy /odkręcić dwie śrubki i osłona rozkręcona/, tam po lewej stronie koło manetki kierunkowskazów było już widać wiązkę która zakończona jest wąską wtyczką gdzie trzeba było zewrzeć przewody żółty i czarno-biały/ te dwa przewody idą koło siebie/. Można założyć taką plastikową zworkę, która zakłada się na te dwa przewody ściska i gotowe, nie trzeba lutować i izolować. Pracy na 5 minut.
- wegi
nie wiecie, gdzie można dostać taką zworkę, bo w 2 sklepach w jakich do tej pory byłem to stwierdzili, że rzecz jest nie do kupienia
mam jeszcze drugie pytanie odnośnie zamiany lamp h4 na h1+h1. czy można kupić wtyczke na 4 piny (taka jaka jest w lampach h1), bo równiez nie moge ich kupić.
pozdrawiam, w sobote zakładam lampy i planuje zrobić fotoreportaż z tej instalacji, oczywiście z przekaźniikami
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
