Czy te opony podejdą do MK2?
Witam!
Mam pytanko zbliza sie zima a ja nie mam opon zimowych ani kasy :/
Mam mozliwość dostac od szwagra 145/70 R13, teraz jezdze na 165/70 R13.
Czy wogole da sie jezdzic na takich oponach golfikiem?
pomijam wogole fakt ze bedzie smiesznie wygladał
teoretycznie podejda... tylko bedzi nizszy i bedzie przeklamywal predkosciomierz... tylko trochu waskie te opony.. ja mam takie w maluchu... no ja szczerze wzialbym troche szersze... bo mimo iz zima wezsze lepsze to nie zawsze jest snieg na drodze... ale na tych tez da sie jezdzic... wiec jak nei masz wyboru to mozesz...
pzdr
pzdr
Ostatnio zmieniony śr lis 16, 2005 16:55 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
za waskie co masz na mysli? to subiektywne odczucie... beda wezsze niz przewidziane...
ja osobiscie polecalbym szersze...
Ostatnio zmieniony śr lis 16, 2005 21:30 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
przewrocic cie napewno nie przewroci bo co to za roznica
ale na zakrecie wylecisz... beda mialy lepsa przyczepnosc tylko na sniegu...
Witam te opony absolutnni nie nadają się do twojego autka nie pasuje obwód koła co znaczy że przekłamuje licznik a za tym idą obroty śilnika izużycie paliwa będzie zwiększone i te opony nie wytrzymują ciężaru twojego autka - ale jeśli niemasz kasy to h----a zima jest lepsza od nowego lata.Pozdrawiam
...o przeklamanich wie i mu nie przeszkadza...
Ostatnio zmieniony czw lis 17, 2005 09:56 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
Daaroo mogą być 155/13. Ale o ile dobrze pamietam to 165/13 są nieco większe (wysokość) niż 175/70/13, 155/13 są chyba nieco mniejsze. Istnieje możliwość, że 165 będą ocierały o nadkole. Ale nic takiego się nie dzieje. Sam jeżdzę na takich teraz i jest ok. I chyba ogólne zalecenia jeśli chodzi o stosowanie opon zimowych mówią aby były one o "jeden rozmiar" węższe od letnich. Jednak opona o takim samym profilu będzie niższa co w warunkach zimowych jest raczej niekorzystne. Zalety węższej opony zimowej to :
1) Mniejsza powierzchnia styku z drogą a tym samym większy nacisk , czyli większa przyczepność.
2) Łatwiejsze przejeżdżanie przez grubą warstwe śniegu -mniejszy opór.
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Tutaj jest kalkulator zamienników.
Wynika z niego, że :
175/70/13 ma śr = 575mm (zalecana)
165/13 =594mm (19mm wyższa)
145/70/13 =533mm (42mm niższa )
"Posadzenie" auta o 42 na zimę to raczej nie jest dobry pomysł.
bodzio_j
bodzio_j
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
