Czy te opony podejdą do MK2?
b8tz
Post autor: b8tz » śr lis 16, 2005 16:30
Witam!
Mam pytanko zbliza sie zima a ja nie mam opon zimowych ani kasy :/
Mam mozliwość dostac od szwagra 145/70 R13, teraz jezdze na 165/70 R13.
Czy wogole da sie jezdzic na takich oponach golfikiem?
pomijam wogole fakt ze bedzie smiesznie wygladał
MAPET
Post autor: MAPET » śr lis 16, 2005 16:47
teoretycznie podejda... tylko bedzi nizszy i bedzie przeklamywal predkosciomierz... tylko trochu waskie te opony.. ja mam takie w maluchu... no ja szczerze wzialbym troche szersze... bo mimo iz zima wezsze lepsze to nie zawsze jest snieg na drodze... ale na tych tez da sie jezdzic... wiec jak nei masz wyboru to mozesz...
pzdr
Ostatnio zmieniony śr lis 16, 2005 16:55 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr lis 16, 2005 16:48
Jezdzic sie da, wlasciwie im wezsze tym lepiej
b8tz
Post autor: b8tz » śr lis 16, 2005 18:00
ale czy nie sa za waskie? przeklamanie jest niestotne......
MAPET
Post autor: MAPET » śr lis 16, 2005 18:06
za waskie co masz na mysli? to subiektywne odczucie... beda wezsze niz przewidziane... ;) ja osobiscie polecalbym szersze...
Ostatnio zmieniony śr lis 16, 2005 21:30 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
b8tz
Post autor: b8tz » śr lis 16, 2005 18:31
tzn czy auto bedzie mialo dobra przyczepność? czy np jezeli bede jechal 120 i zawieje wiatr to czy mne nie przewroci?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr lis 16, 2005 18:56
Trochę "wąskawe" Na zimę to raczej 165/13 (normalny profil) Te mają też nieco mniejszą nośność a więc szybciej się zużyją. Przyczepność też spadnie zwłaszcza na suchym asfalcie. Ale darowanemu.....
bodzio_j
MAPET
Post autor: MAPET » śr lis 16, 2005 20:09
przewrocic cie napewno nie przewroci bo co to za roznica ;) ale na zakrecie wylecisz... beda mialy lepsa przyczepnosc tylko na sniegu...
k631
Post autor: k631 » śr lis 16, 2005 20:22
Witam te opony absolutnni nie nadają się do twojego autka nie pasuje obwód koła co znaczy że przekłamuje licznik a za tym idą obroty śilnika izużycie paliwa będzie zwiększone i te opony nie wytrzymują ciężaru twojego autka - ale jeśli niemasz kasy to h----a zima jest lepsza od nowego lata.Pozdrawiam
MAPET
Post autor: MAPET » śr lis 16, 2005 20:44
...o przeklamanich wie i mu nie przeszkadza...
Ostatnio zmieniony czw lis 17, 2005 09:56 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lis 16, 2005 21:21
IMHO 145 to za waskie opony do golfa. Moze byc niebezpiecznie
daaroo
Post autor: daaroo » czw lis 17, 2005 02:22
bodzio_j pisze:Trochę "wąskawe" Na zimę to raczej 165/13 (normalny profil) Te mają też nieco mniejszą nośność a więc szybciej się zużyją. Przyczepność też spadnie zwłaszcza na suchym asfalcie. Ale darowanemu.....
bodzio_j
tak dla sprostowania to 155/13 8)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lis 17, 2005 07:04
Daaroo mogą być 155/13. Ale o ile dobrze pamietam to 165/13 są nieco większe (wysokość) niż 175/70/13, 155/13 są chyba nieco mniejsze. Istnieje możliwość, że 165 będą ocierały o nadkole. Ale nic takiego się nie dzieje. Sam jeżdzę na takich teraz i jest ok. I chyba ogólne zalecenia jeśli chodzi o stosowanie opon zimowych mówią aby były one o "jeden rozmiar" węższe od letnich. Jednak opona o takim samym profilu będzie niższa co w warunkach zimowych jest raczej niekorzystne. Zalety węższej opony zimowej to :
1) Mniejsza powierzchnia styku z drogą a tym samym większy nacisk , czyli większa przyczepność.
2) Łatwiejsze przejeżdżanie przez grubą warstwe śniegu -mniejszy opór.
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Tutaj jest kalkulator zamienników.
Wynika z niego, że :
175/70/13 ma śr = 575mm (zalecana)
165/13 =594mm (19mm wyższa)
145/70/13 =533mm (42mm niższa )
"Posadzenie" auta o 42 na zimę to raczej nie jest dobry pomysł.
bodzio_j
TAZ
Post autor: TAZ » czw lis 17, 2005 08:44
Nie zakładaj takich opon bo mają za mały nośnik i nie wytrzymają ciężaru auta wjeżdżającego na krawężnik. Zakładaj 155R13 lub takie jak miałeś czyli 165/70.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
