Ciezko pali, kopci, olej w turbo
rysiu_89
Post autor: rysiu_89 » pn paź 06, 2008 20:11
i wszystko jasne... dzis zaczelem sprawdzanie od ustawienia rozrzadu i byl totalnie zle, ustailem jak ma byc o odpalal odrazu ale.... wlasnie te ale... kopci jak kopcil i klekocze bardzo i slabe cisnienei, termostat nie otwiera duzego obiegu to mysle " pewnie zapieczony" zdjelem glowice a tam... ała... na drugim garze od strony rozrzadu jakims cudem wypadla ta"zaslepka swiecy zarowej" kto rozbieral to wie o co kaman. oklepala tlok , glowice i blok oraz jej opilki podrapaly gladz. jest tak opilowana ta zaslepka ze stracila z 6 mm na srednicy w rozmiarze. turbina i pompa okazala sie jak najbardziej ok.
a wiec kupie teraz blok z walem i korbowodami, oraz glowice z zaworami od niej( moze byc bez walka rozrzadu). ogolem wystarczy mi blok, tloki z korbowodami oraz glowica z zaworami, reszte przeloze ze starego silnika. ma ktos na sprzedaz takie czesci?? czy podejdzie blok i glowica o zwyklego td(oznaczenie chyba JR)??
SS19
Post autor: SS19 » pn paź 06, 2008 20:22
WEż LEPIEJ KUP CAłY SILNIK TYLKO BEZ UZBROJENIA BO TAKI W CAłOśCI JEST BYNAJNIEJ DOGRANY A NIE TAM SKłADAć JIAKIEś GóWNA. A MOCNO ROZBILO GłOWICE I ZAWORY ?
rysiu_89
Post autor: rysiu_89 » wt paź 07, 2008 20:22
koledzy znalazlem silnik 1.6 diesel z dobre pieniadze z glowica, wszystko na chodzie elegancko. teraz moje pytanie czy do tego silnika(oznaczenie jp) bede mogl zalozyc moja turbine , intercooler oraz pompe od sb?? czytalem ze trzeba tez przelozyc pompe oleju i natryski oleju na tloki ktore sa w silniku sb a w jp nie ma tego. czy moge tak zrobic?
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr paź 08, 2008 00:27
rysiu_89 pisze:natryski oleju na tloki
z tego co wiem to są one wykonane w bloku silnika, i z przełożeniem nie da rady..
ale lepiej niech ktoś potwierdzi to
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
rysiu_89
Post autor: rysiu_89 » śr paź 08, 2008 14:09
czym moge zastapic silnik o oznaczeniu sb? chodzi mi o to jaki mam kupi sam silnik bo osprzet chce przelozyc z mojego sb? podejdzie wszystko co jest w td?
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » śr paź 08, 2008 18:01
rysiu_89 pisze:podejdzie wszystko co jest w td?
nie wiem jak z natryskami na tloki, ale tak to wszystko podejdzie bez problemu, na forum jest pare zaturbionych diesli i smigaja :helm:, jak Lukasa-182 tu Jego temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90071
SS19
Post autor: SS19 » pt paź 10, 2008 23:05
W ZWYKłYM NOGą BYć INNE I O INNEJ SREDNICY NATRYSKI TO LEPIEJ NIE KOMBINUJ TYLKO ZAMONTUJ TO CO MASZ
[ Dodano: 10 Paź 2008 23:08 ]
ALE CZY NA TURBO NIE ZAKłADALI INACZEJ PROFILOWANYCH TłOKóW ? BO JA JUż NIE PAMIETAM
