Zamontowałem turbo do silnika JP-> Tak to się skończyło..
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob mar 03, 2007 22:13
Witam. Jak widać to mój pierwszy post na forum VW :D
Moje autko: Vw Jetta II TD 1.6, wcześniej bez turbo, zwykły diesel. Zamontowałem turbinę, było trochę roboty (regeneracja turbiny, zmiana kolektorów, pompa wtryskowa z mechanizmem LDA -"Grzybek", filtr powietrza, wtryskiwacze 155Bar, kolanko do wydechu, no i misa olejowa z wyjściem na smarowanie turbiny = wszystko miałem na stanie w warsztacie).
Łączny koszt to:
sprawdzenie turbiny - 150zł
ustawienie pompy i sprawdzenie wtryskiwaczy - 80zł
Dwa dni roboty, ale nie na marne, wszystko dziala. Dodatkowo zamontowałem układ wydechowy ze Skody Octavia 1,9TDI (miałem na stanie :-) ), bo stary już przerdzewiał.
jedyne co mnie nurtuje to biały dym wydobywający się z rury podczas odpalania silnika rano, po nocnym postoju, czy to normalne, chce dodać ze dymi tak przez około 30-60sek.) ???
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 14:47 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 4 razy.
Tomallus
Post autor: Tomallus » sob mar 03, 2007 22:19
A masz natrysk oleju na denka tłoków? Bo zdaje mi się, że w oturbionych silnikach to podstawa.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob mar 03, 2007 22:24
chyba tak, dokładnie to nie wiem, pierwszy raz o tym słyszę, z tego co wiem, to silniki z turbo, to różnią się tylko z zewnętrznym osprzętem, mam rację ???
Tomallus
Post autor: Tomallus » sob mar 03, 2007 22:38
dobrze, że to zrobiłeś zanim wstąpiłem na to forum, bo by cię od tego odwiedli. Teraz tylko dbaj, aby ci to jak najdłużej posłużyło.
bongo
Post autor: bongo » sob mar 03, 2007 22:55
Lukas-182 pisze:z tego co wiem, to silniki z turbo, to różnią się tylko z zewnętrznym osprzętem, mam rację ???
Nie masz niestety...
Lukas-182 pisze:chyba tak
Chyba jednak nie...
hanti
Post autor: hanti » sob mar 03, 2007 23:28
bongo pisze:Lukas-182 napisał/a:
chyba tak
Chyba jednak nie...
niestety bongo, ma rację JP nie ma natrysku oliwy na denka tłoka
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob mar 03, 2007 23:59
i czym to skutkuje??
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » ndz mar 04, 2007 00:23
i przy butowaniu stopisz tloki
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz mar 04, 2007 00:54
Dzięki. To już wiem, że źle zrobiłem, ale nie mogłem znieść tego zamulonego diesla, no normalnie nie mogłem. musiałem coś z tym zrobić, a że miałem części pod ręką to zaryzykowałem.
Teraz to pozostaje mi tylko się zaszlachtać tępym nożem. :-(
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz mar 04, 2007 01:07
nie ma co przesadzac, niedawno na vwdiesel.net byl wykres takiego D zrobionego na TD podkreconego na ponad 130 koni... Poprostu musisz jezdzic z glowa
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz mar 04, 2007 13:09
tzn. jak z głową, po prostu nie piłować go na wysokich obrotach, jeździć spokojnie, nie deptać gazu do podłogi.
A co z dużymi prędkościami, powyżej 150km/h, bo ja nie raz jak się spieszę na studia to tak jeżdżę, a nawet szybciej.
A może napiszecie mi co z tym białym dymem, podczas porannego odpalania, mogę powiedzieć, ze spalonym olejem nie pachnie:-) i niebieskiego odcienia tez nie ma.
Tomallus
Post autor: Tomallus » ndz mar 04, 2007 14:21
Po prostu staraj się nie deptać za ostro od razu. Te 150km/h też powinien wytrzymać.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz mar 04, 2007 14:55
Tomallus pisze:Te 150km/h też powinien wytrzymać.
nie powinienes dlugo jezdzic z wysokimi predkosciami, nie poddawac go dlugotrwalym obciazeniam, jak raz na jakis czas przeciagniesz go na wysokie obroty to raczej nic sie nie stanie
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz mar 04, 2007 17:10
no dobra, a co z tym białym dymem??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
