Zegar Golf II
Zegar Golf II
Mam problem z zegarem.Nie dziala obrotomierz poziom wody i kontrolka oleju.Sprawdzalem przewody w koste i wszystkie sa ok.Kostke przeczyscilem i tez nie pomoglo.Moze ktos wie w czym moze byc problem??
Cos mi tu nie pasuje...jakby masa byla ok i sciezki tez to chodziloby to bez problemu...ja bym dokladnie pomierzyl...a sproboj rozebrac zegary i zlapac czy sa przejscia od wskaznika do wtyczki...wedlug mnie jezeli nie dziala kilka zegarow to musi byc gdzies przerwa...
Moze glupie pytanie zadam ale: sprawdziles bezpieczniki wszystkie?
Mi sie wydaje ze to jednak nie stabilizator...
A tak odnosnie zegarow guitarman to mam pytanie odnosnie tego co masz w podpisie- to Twoje zegary?Bo cos mi sie to nie podoba
o ile sie nie myle to w GTD byl obrotomierz w standardzie...nie mowiac o tym ze cos mi tu jeszcze smierdzi z Twoim podpisem- w 1992 roku w GTD byly montowane silniki RA/SB- 80 konne turbo z intercoolerem...a o ile sie nie myle to silniki RA/SB byly montowane w GTD od 1990 roku- pewien jestes ze to GTD?...nie mowiac o tym ze to strasznie niezdrowo rozpedzac samochod do 150km/h na zimnym silniku...
- guitarman
hehe. że GTD to wiem z tego, że mam szerokie zderzaki i te plastiki na nadkolach a licznik na 100% nie jest ten oryginalny. Rozbierałem i sie okazalo ze to z jakiegoś benzyniaka, bo ma dorobioną diodę do świec. nie mam pojęcia czy to GTD czy TD. Poza tym silnik nie byl zimny, przejechałem wcześniej ponad 100 km. A o tym problemie z wskaźnikiem temp pisalem juz dużo razy i wreszcie to olalem. On zazwsze pokazuje mi tyle. Wiatrak się włącza i wszystko jest OK. Tzn do wczoraj ale to już inna sprawa. Też już o tym pisałem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=223225 i teraz GOLF stoi (-:
[ Dodano: Wto 15 Lis, 05 05:35 ]
a intercoolera nie mam... moze to jednak zwykły TD? jeśli jesteś pewien to zmienie opis, ale nie zdejme znaczka GTD. Niech leszcze co się nie znają myślą, że mam fajny samochód, hehe
[ Dodano: Wto 15 Lis, 05 05:37 ]
a może ktoś chce to kupić? nadaje się najbardziej na części bo blacha jest w nim ruina, dlatego tylko zdjęcie świata
za 2000 oddam
[ Dodano: Wto 15 Lis, 05 05:38 ]
światła (nie świata) spać mi sie już chce (-:
GOLF. Connecting People (-:
Aktualnie:
Ford Sierra 1.8 TD GL
Aktualnie:
Ja tam stawiam na ścieżki pod zegarami.Co prawda mam 1 golfa diesla ale problem ten sam.u mnie dzialala jedynie kontrolka od długich i zegar chodzil.Rozbieralem to chyba z 200 razy nawet puszke bezpiecznikow rozebralem (koszmar-dziesiatki blaszek) i co sie okazalo przyczyna byla peknieta ściezka.Doszedlem do tego sam po 4 miesiacach bo nawet elektryk nie mogl dojsc do tego.
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
guitarman:
GTD moze byc...z tym ze zderzaki wcale o tym nie swiadcza...ja mam GTD z takim samym silnikiem jak Ty (tylko 3 lata starsze) i waskimi zderzakami...tak z daleka to ciezko powiedziec czy to GTD czy tylko TD...mozna by szukac po takich bajerach jak lampka z czasowym wylacznikiem, lampka w schowku i w bagazniku...w tych wersjach przewaznie byl jeszcze szyberdach...
Mozna by ewentualnie sprawdzic zawieszenie- wszystkie GTD mialy seryjnie lekko obnizone i utwardzone- mozna poznac po znacznikach na sprezynach...ja mam tam pomaranczowe i zielone kreski
To trzeba jeszcze te sprezyny sprawdzic...wyglada na to ze to faktycznie GTD i tylko licznik zmieniony...troche mnie to z kolowalo
bo wydawalo mi sie ze te silniki nie byly juz potem do GTD wsadzane...no ale nigdy nic nie wiadomo- moze mieli na magazynie (bo one nawet wyszly z produkcji przed 92 rokiem)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
