Lokalizacja przekaźnika świec zarowych
krasz87
Post autor: krasz87 » wt wrz 23, 2008 19:05
witam mam taki problem nie moge zlokalizowac przekaznika swiec zarowych poprostu niewiem gdzie sie znajduje posilbym bardzo o odpowiedz a o zdjecia jeszcze bardziej z góry dziekuje i pozdrawiam wszystkich fanow VW!moj typ silnika to ALH
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 19:16 przez krasz87, łącznie zmieniany 1 raz.
!!JEST i BĘDZIE TDI WSZĘDZIE!!
TDI
damcio151
Post autor: damcio151 » wt wrz 23, 2008 19:49
krasz87
Post autor: krasz87 » śr wrz 24, 2008 09:21
co to jest z schemat bo chyba raczej nie od golfa 4? prosze innych o pomoc!
TDI
damcio151
Post autor: damcio151 » śr wrz 24, 2008 09:56
przecież to jest od MK4 :panna:
krasz87
Post autor: krasz87 » śr wrz 24, 2008 14:20
ale gdzie to sie znajduje w samochodzie bardzo prosze o odpowiedz.
TDI
damcio151
Post autor: damcio151 » śr wrz 24, 2008 14:38
krasz87 pisze:ale gdzie to sie znajduje w samochodzie bardzo prosze o odpowiedz.
pod kierownicą masz skrzynkę przekaźników ....
krasz87
Post autor: krasz87 » śr wrz 24, 2008 15:34
dziekuje i pozdrawiam!
TDI
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr wrz 24, 2008 15:38
tu masz na fotkach poniżej wygląd i rozmieszczenie przekaźników, ten z numerem 103 jest od sterowania świecami żarowymi :
a tu masz fotkę gdzie tych przekaźników szukać :
jest to ujęcie wykonane spod obudowy kolumny kierownicy i widać przez szparę przekaźnik nr 109 a 103 jest w drugim rzędzie, aby się do niego dostać musisz pod deską rozdzielczą od strony kierowcy wykręcić wkręty mocujące plastikową dolną osłonę pod deską rozdzielczą.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr wrz 24, 2008 15:45
że tak zapytam .... co chcesz robić :?: masz z czymś problem :?:
krasz87
Post autor: krasz87 » śr wrz 24, 2008 15:57
kurcze w ogole nie grzeją mi swiece a wszytskie sa nowe a jeszcze jedno pytanie gdzie znajduje sie ten bezpiecznik 15 A bo nie moge go nigdzie znaleźć prosze o szybką odpowiedz.
TDI
damcio151
Post autor: damcio151 » śr wrz 24, 2008 16:07
krasz87 pisze:kurcze w ogole nie grzeją mi swiece a wszytskie sa nowe
taka temp. ;) warto sprawdzić wsio na vagu
krasz87 pisze:a jeszcze jedno pytanie gdzie znajduje sie ten bezpiecznik 15 A bo nie moge go nigdzie znaleźć prosze o szybką odpowiedz.
15A , to to nie od świec :D powiedz od czego ma być ?
krasz87
Post autor: krasz87 » śr wrz 24, 2008 17:10
byłem na vag-u ale tam wszystko ok tylko czujnik lewy przod ABS musze wymienic, potrzebna jest mi informacja gdzie znajduje sie przekaźnik sterujący do świec bo ten co mi pan podał jest dobry teraz trzeba szukac dalej dlaczego świece nie grzeją niewiem co robic prosze o pomoc.
TDI
damcio151
Post autor: damcio151 » śr wrz 24, 2008 17:14
po pierwsze... jaki pan :P
krasz87 pisze:dlaczego świece nie grzeją niewiem co robic prosze o pomoc.
świece grzeją jak temp. otoczenia to mniej niż 5-6 st.
dla testu możesz odpiąć czujnik temp. i sprawdzić, czy zagrzeją, jeżeli tak to już można będzie wykluczyć przekaźnik i bezpiecznik
następnie na vagu trzeba sprawdzić grupy 000, 004, 007
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr wrz 24, 2008 17:22
krasz87 pisze:potrzebna jest mi informacja gdzie znajduje sie przekaźnik sterujący do świec bo ten co mi pan podał jest dobry
jest tylko jeden przekaźnik od świec i to jest ten z oznaczeniem o nr 103 na nim (foty wkleiłem Ci wyżej), bezpiecznik od świec jest w puszce przy akumulatorze i jest to drugi od prawej o wartości 50A (patrząc na akumulator od przodu auta) - nie mylić z tymi 3 zielonymi bezpiecznikami 30A po prawej stronie. Przy obecnych temperaturach jak chcesz sprawdzić czy świece są podgrzewane to musisz odłaczyć napięcie od czujnika temperatury bo świece są podgrzewane przy temperaturze od +5*C w dół skali temperatury.
[ Dodano: 24 Wrz 2008 17:26 ]
masz jakieś problemy z odpaleniem zimnego silnika czy tylko tak sobie sprawdzasz i sam szukasz problemów, których nie ma :chytry:
