Lokalizacja przekaźnika świec zarowych
witam mam taki problem nie moge zlokalizowac przekaznika swiec zarowych poprostu niewiem gdzie sie znajduje posilbym bardzo o odpowiedz a o zdjecia jeszcze bardziej z góry dziekuje i pozdrawiam wszystkich fanow VW!moj typ silnika to ALH
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 19:16 przez krasz87, łącznie zmieniany 1 raz.
!!JEST i BĘDZIE TDI WSZĘDZIE!!
TDI
TDI
tu masz na fotkach poniżej wygląd i rozmieszczenie przekaźników, ten z numerem 103 jest od sterowania świecami żarowymi :
a tu masz fotkę gdzie tych przekaźników szukać :
jest to ujęcie wykonane spod obudowy kolumny kierownicy i widać przez szparę przekaźnik nr 109 a 103 jest w drugim rzędzie, aby się do niego dostać musisz pod deską rozdzielczą od strony kierowcy wykręcić wkręty mocujące plastikową dolną osłonę pod deską rozdzielczą.
byłem na vag-u ale tam wszystko ok tylko czujnik lewy przod ABS musze wymienic, potrzebna jest mi informacja gdzie znajduje sie przekaźnik sterujący do świec bo ten co mi pan podał jest dobry teraz trzeba szukac dalej dlaczego świece nie grzeją niewiem co robic prosze o pomoc.
TDI
TDI
po pierwsze... jaki pan
dla testu możesz odpiąć czujnik temp. i sprawdzić, czy zagrzeją, jeżeli tak to już można będzie wykluczyć przekaźnik i bezpiecznik
następnie na vagu trzeba sprawdzić grupy 000, 004, 007
świece grzeją jak temp. otoczenia to mniej niż 5-6 st.krasz87 pisze:dlaczego świece nie grzeją niewiem co robic prosze o pomoc.
jest tylko jeden przekaźnik od świec i to jest ten z oznaczeniem o nr 103 na nim (foty wkleiłem Ci wyżej), bezpiecznik od świec jest w puszce przy akumulatorze i jest to drugi od prawej o wartości 50A (patrząc na akumulator od przodu auta) - nie mylić z tymi 3 zielonymi bezpiecznikami 30A po prawej stronie. Przy obecnych temperaturach jak chcesz sprawdzić czy świece są podgrzewane to musisz odłaczyć napięcie od czujnika temperatury bo świece są podgrzewane przy temperaturze od +5*C w dół skali temperatury.krasz87 pisze:potrzebna jest mi informacja gdzie znajduje sie przekaźnik sterujący do świec bo ten co mi pan podał jest dobry
[ Dodano: 24 Wrz 2008 17:26 ]
masz jakieś problemy z odpaleniem zimnego silnika czy tylko tak sobie sprawdzasz i sam szukasz problemów, których nie ma
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
