Problem z dmuchawą
GTI.WGM
Problem z dmuchawą
Post autor: GTI.WGM » pn wrz 22, 2008 14:21
Witam wszystkich.Jestem świerzo zalogowanym użytkownikiem więc witam wszystkich bardzo serdecznie.Mam problem z dmuchawa w mk II. Mianowicie szukałem na forum i niby znalazłem podobny temat ale tam było napisane , że bez pomocy elektryka się nie obędzie.Problem mam tego typu, że dmuchawa chodzi mi tylko na 3 biegu i ktoś napisał że, trzeba wymienić silnik nawiewu czy to prawda?Czy naprawde trzeba go wymienic nieda się go jakos naprawić?Pomocy
VW its my passion!
fifel
Post autor: fifel » pn wrz 22, 2008 14:25
Ja mam podobny problem - dmuchawa dziala mi tylko w pozycji 1, ale za to wieje tak ze mysli wlasnych nie slychac :) czyli dmuchawa dziala jakby z pominieciem regulacji czyli zero i full... jaka moze byc tego przyczyna?
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn wrz 22, 2008 14:44
Słabo szukałeś, tematów o tym problemie jest wiele. Na 99% masz spalony bezpiecznik termiczny
zjawa
Post autor: zjawa » pn wrz 22, 2008 14:46
Wasz problem polega na tym że padł sterownik obrotów kutry znajduje sie w obudowie silnika dmuchawy po prawej stronie auta nad nogami pasażera , jest to częsta awaria w mk II . tu macie to opisane http://mk2.vwgolf.pl/porada12.html
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
mate64
Post autor: mate64 » pn wrz 22, 2008 14:49
Dokładnie tak, spalony jest termik jeśli dobrze pamiętam to 180 stopni, do kupienia za 2 złote w sklepach AGD. Wymienić mozna samemu pod warunkiem ze się nie ma dwóch lewych (lub dwóch prawych) rąk i wie się którą stroną lutownicy sie lutuje ;)
Coś takiego jak to: allegro
zjawa pisze:Wasz problem polega na tym że padł sterownik obrotów kutry znajduje sie w obudowie silnika dmuchawy po prawej stronie auta nad nogami pasażera , jest to częsta awaria w mk II . tu macie to opisane http://mk2.vwgolf.pl/porada12.html
Nie sterownik tylko ten termik właśnie. I nie naprawiać go kablem jak w poradzie tylko wymienić. Termik kosztuje 2-5 złotych,a drabinka rezystorowa więcej niż używka wentylator, a i można ryzykować pożar auta jak sie zacznie jarać bez termika.
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 15:24 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn wrz 22, 2008 15:45
Masz tu zaznaczony ten bezpiecznik:
GTI.WGM
Post autor: GTI.WGM » pn wrz 22, 2008 19:02
Dzięki.Dmuchawka śmiga jak nowa.Jeszcze raz dzięki
VW its my passion!
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn wrz 22, 2008 19:23
mate64 pisze:jeśli dobrze pamiętam to 180 stopn
na 194 :p
palel36
Post autor: palel36 » pn gru 08, 2008 19:07
mi raz chodzi raz nie chodzi na 2 biegu i nie wiem co może być przyczyną bo niedawno cały silniczek wymieniałem, tylko że on jest o CITROENA bo pasował. i nie wiem co się mogła zadziać ;p
mate64
Post autor: mate64 » pn gru 08, 2008 19:26
Włącznik sprawdzałeś?
palel36
Post autor: palel36 » pn gru 08, 2008 20:10
pytałem się elektryka to powiedział że Opornik na 100% i żebym załatwił opornik na szrocie najlepiej
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn gru 08, 2008 20:28
opornik na 100 % NIE, a jak poczytasz w FAQ temat o dmuchawie działającej tylko na ostanim biegu to będziesz wiedział czemu to nie moze być on. Pewnie elektryk źle Cię zrozumiał, bo przepalony termik daje inne obajwy :bajer:
palel36
Post autor: palel36 » pn gru 08, 2008 20:30
ale działa nie tylko na ostatnim też na 1
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn gru 08, 2008 20:33
no kurde wlasnie!
i dlatego ze na 1szym działa to nie moze byc termik i twój elektryk jest w błędzie. Jakby to był temrik to by działała TYLKO na ostanim biegu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
