climatronic
WojtekwwaGTI
climatronic
witam posiadam golfa 3 gti 95r i od jakiegos czasu mam problem z climatronikiem nie daje cieplego powietrza do srodka a idzie zima wiec musze cos wymyslec bo zamarzne od czego to jest zalezne bo nie wiem co zrobic co moglo sie popsuc a moze przczscic jakisi filter prosze o pomoc
WojtekwwaGTI
witam dzis sprawdze weze
[ Dodano: 19 Wrz 2008 13:59 ]
tak te rory sa garoce ale powietrze nie dochodzi do srodka co moglo sie stac bo czasem sie właczało a teraz niechce
Ostatnio zmieniony sob wrz 27, 2008 09:33 przez WojtekwwaGTI, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
WojtekwwaGTI
witam Ponownie byłem w warsztacie i miałem 4 bledy mianowicie i chialbym wszytkie sprawdzic ale nie wiem gdzie sie znajduja mieszka w niemczech wiec napisze po niemiecku moze kto bedzie wiedzial o co chodzi 1steuergeraet o num 65535 2kuehlmittel temperatur-sensor o num 522 to 3 stellmotor fr temp.klape num1271 i ostatni to4 stellmotor fr staudruckklappe num 1274 prosze o pomoc gdzie znajde te zeczy zeby sie donich dobrac co trzeba rozkrecic i prosze o przetłumaczenie mi tych zeczy
greg
522 Kühlmitteltemperaturgeber -G62 - czujnik temperatury płynu
1271 Motor für Warmluftklappe -V68 - czyli silniczek regulacyjny pokrywy temperatury (w nagrzewnicy climatronic)
1274 Motor für Luftstromklappe -V71 - silniczek obiegu zamkniętego (znajduje się przy wlocie powietrza z zewnątrz do nagrzewnicy climatronica - steruje klapką
[ Dodano: Pon Wrz 22, 2008 8:09 pm ]
reasumując - wymienić czujnik w układzie chłodzenia silnik a- powinny po skasowaniu zniknąć błędy nr 522 i 65535
naprawić lub wymienić silniczki opisane wyżej lub wymienić całą nagrzewnicę climatronica (koszt od 200 do 400zł) za silniczki pewnie podobnie - znikną błędy nr 1271 1274
błąd jednostki w systemie 65535 Steuergerät defekt [Internal Control Module Memory Error]WojtekwwaGTI pisze:1steuergeraet o num 65535
WojtekwwaGTI
witam i prosilbym o opisanie krok po kroku co powinienem zrobic zeby to zaczelo dzialac i od czego zaczoc moze jakies fotki gdzie te zeczy sie dokladnie znajduja jeszcze raz bardzo dziekuje
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 20:53 przez WojtekwwaGTI, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
