climatronic
WojtekwwaGTI
climatronic
Post autor: WojtekwwaGTI » pt wrz 19, 2008 01:49
witam posiadam golfa 3 gti 95r i od jakiegos czasu mam problem z climatronikiem nie daje cieplego powietrza do srodka a idzie zima wiec musze cos wymyslec bo zamarzne od czego to jest zalezne bo nie wiem co zrobic co moglo sie popsuc a moze przczscic jakisi filter prosze o pomoc
greg
Post autor: greg » pt wrz 19, 2008 08:26
1. test VAGiem
2. sprawdź węże do i z nagrzewnicy czy są gorące
WojtekwwaGTI
Post autor: WojtekwwaGTI » pt wrz 19, 2008 13:05
witam dzis sprawdze weze
[ Dodano: 19 Wrz 2008 13:59 ]
tak te rory sa garoce ale powietrze nie dochodzi do srodka co moglo sie stac bo czasem sie właczało a teraz niechce
Ostatnio zmieniony sob wrz 27, 2008 09:33 przez WojtekwwaGTI, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt wrz 19, 2008 14:27
WojtekwwaGTI pisze:co moglo sie stac bo czasem sie właczało a teraz niechce
podejrzewam silnik sterujący klapką od nastawiania temp wewnątrz - test VAGiem by tu pomógł - test VAGiem = podpięcie pod komputer i odczyt błędów climatronica
WojtekwwaGTI
Post autor: WojtekwwaGTI » pn wrz 22, 2008 16:38
witam Ponownie byłem w warsztacie i miałem 4 bledy mianowicie i chialbym wszytkie sprawdzic ale nie wiem gdzie sie znajduja mieszka w niemczech wiec napisze po niemiecku moze kto bedzie wiedzial o co chodzi 1steuergeraet o num 65535 2kuehlmittel temperatur-sensor o num 522 to 3 stellmotor fr temp.klape num1271 i ostatni to4 stellmotor fr staudruckklappe num 1274 prosze o pomoc gdzie znajde te zeczy zeby sie donich dobrac co trzeba rozkrecic i prosze o przetłumaczenie mi tych zeczy
greg
Post autor: greg » pn wrz 22, 2008 20:07
522 Kühlmitteltemperaturgeber -G62 - czujnik temperatury płynu
1271 Motor für Warmluftklappe -V68 - czyli silniczek regulacyjny pokrywy temperatury (w nagrzewnicy climatronic)
1274 Motor für Luftstromklappe -V71 - silniczek obiegu zamkniętego (znajduje się przy wlocie powietrza z zewnątrz do nagrzewnicy climatronica - steruje klapką
WojtekwwaGTI pisze:1steuergeraet o num 65535
błąd jednostki w systemie 65535 Steuergerät defekt [Internal Control Module Memory Error]
[ Dodano: Pon Wrz 22, 2008 8:09 pm ]
reasumując - wymienić czujnik w układzie chłodzenia silnik a- powinny po skasowaniu zniknąć błędy nr 522 i 65535
naprawić lub wymienić silniczki opisane wyżej lub wymienić całą nagrzewnicę climatronica (koszt od 200 do 400zł) za silniczki pewnie podobnie - znikną błędy nr 1271 1274
WojtekwwaGTI
Post autor: WojtekwwaGTI » pn wrz 22, 2008 20:48
witam i prosilbym o opisanie krok po kroku co powinienem zrobic zeby to zaczelo dzialac i od czego zaczoc moze jakies fotki gdzie te zeczy sie dokladnie znajduja jeszcze raz bardzo dziekuje :bigok:
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 20:53 przez WojtekwwaGTI, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
