Wezyk od serwa
simof
Wezyk od serwa
Post autor: simof » śr wrz 17, 2008 18:19
witam mam pytanie na wężyku który idzie od serwa są takie wypustki. gdy je przytkam auto chodzi ciszej i obroty są mniejsze więc zakleiłem to taśmą i teraz słychać syczenie podczas naciskania na pedał hamulca. odkleić to i pozostawić tak jak dawniej?? proszę o pomoc pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 21:34 przez simof, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 17, 2008 18:28
simof pisze: od serwa są takie wypustki.
tak czy inaczej nie zaklejaj nic :bajer:
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 18:29 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
simof
Post autor: simof » śr wrz 17, 2008 18:40
sorki za ten nowy temat ale nie mogłem znaleźć mojego problemu więc odkleić to?? ciszej na prawdę chodzi auto :) ale jak ma się coś zepsuć to wolę dać tak jak było piszcie bo to ważne dla mnie dzięki ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 17, 2008 19:17
Chodzi o newykorzystane odgałęzienia na wężu? Zatkaj szczelnie potem słuchaj gdzie syczy, może na wejściu do serwa.
simof
Post autor: simof » śr wrz 17, 2008 21:15
jest takie coś żółte i na tym te odgałęzienia są zatkałem a syczy w środku gdzieś koło pedału
norek111
Re: serwo volkswagen golf 3
Post autor: norek111 » śr wrz 17, 2008 21:22
simof pisze:witam mam pytanie na wężyku który idzie od serwa są takie wypustki. gdy je przytkam auto chodzi ciszej i obroty są mniejsze więc zakleiłem to taśmą i teraz słychać syczenie podczas naciskania na pedał hamulca. odkleić to i pozostawić tak jak dawniej?? proszę o pomoc pozdrawiam
odpowiedz dałem na (elektrodzie)ten przewód serwa musi byc szczelny jesli ktoś ci pisze inaczej to wprowadza cię w błąd
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 21:24 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 17, 2008 21:31
czy masz taki przewód ?
[ Dodano: Sro Wrz 17, 2008 21:34 ]
każdy przewód posiada zawór zwrotny !! jezeli jest nie sparwny objawy mogą być takie jak piszesz
norek111
Post autor: norek111 » śr wrz 17, 2008 21:40
z tego co pamiętam to kolega opisywał myślę ze ma z wyjściem na zaworku
[ Dodano: 17 Wrz 2008 21:41 ]
i brak zaslepki
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 17, 2008 21:42
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr wrz 17, 2008 21:45
jak syczy koło pedału to może samo serwo masz nieszczelne
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 17, 2008 21:45
ok :bigok: ale zwróć uwagę na jedno ze zaczeło syczeć w innym miejscu czyli coś jest nie tak
[ Dodano: Sro Wrz 17, 2008 21:47 ]
miś fazi pisze:jak syczy koło pedału to może samo serwo masz nieszczelne
własnie do tego zmierzam :bigok:
choć wadliwy przewód serwa równiez wchodzi w grę
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 21:50 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » śr wrz 17, 2008 21:52
dziejo pisze:
jesli po zaslepieniu wyjść zaworka dalej syczy to nieszczelność podciśnienia jak piszesz
[ Dodano: 17 Wrz 2008 21:54 ]
warto zapytać jak hamulce się sprawują
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr wrz 17, 2008 22:03
wypustki na wężu od kolektora ssącego mają być zatkane szczelnie , one są do dodatkowych wężyków np. do podłączenia podciśnienia do klimy , uszkodzony zaworek zwrotny najczęściej powoduje świrowanie obrotów silnika przy szybkim kilkukrotnym naciśnięciu na pedał hamulca
simof
Post autor: simof » śr wrz 17, 2008 22:33
tak mam taki przewód wcześniej koło pedała nie syczało ale gdy zatkałem te wypustki wtedy zaczęło ale silnik pracuje ciszej jak zatykałem wcześniej palcem te wypustki czuć było że powietrze tamtędy wychodzi właśnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
