Sensor poduszek
grubassoss
Sensor poduszek
Chce zakupic sensor, i mam pytanko czy moze byc sensor o innym numerze seryjnym, czy musi byc dokładnie ten sam, dodam ze i tak bede go podłaczal do komputera, bo mam wymienione poduchy.
grubassoss
[ Dodano: 15 Wrz 2008 21:43 ]
Ale nie mam ksiązki, moj numer seryjny to 1J0 909 609 moze ktos juz zamieniał???
Ostatnio zmieniony pn wrz 15, 2008 21:49 przez grubassoss, łącznie zmieniany 1 raz.
Można naprawić sensor poduszek u nas gościu 80-100zł bierze jeśli miałeś wystrzelone poduchy. Nie jest konieczny nowy trzeba go wykręcić i dostarczyć
Ostatnio zmieniony pn wrz 15, 2008 22:18 przez MichuWlkp, łącznie zmieniany 1 raz.
grubassoss
hmm ale chyba u niego w naprawie !!! SPRÓBUJ dać innemu.grubassoss pisze:ale gosciu powiedział ze za duze napiecie poszło, i nie da sie naprawic.
ps. pamiętaj żeby dobry sensor podłączyć gdy odłączony masz akumulator bo w inym przypadku zapali Ci się kontrolka od poduchy
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 07:53 przez MichuWlkp, łącznie zmieniany 1 raz.
grubassoss
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
