Sensor poduszek
grubassoss
Sensor poduszek
Post autor: grubassoss » pn wrz 15, 2008 21:28
Chce zakupic sensor, i mam pytanko czy moze byc sensor o innym numerze seryjnym, czy musi byc dokładnie ten sam, dodam ze i tak bede go podłaczal do komputera, bo mam wymienione poduchy.
szopek87
Post autor: szopek87 » pn wrz 15, 2008 21:38
najepiej sprawdzic w ksiazce tam masz podane numery i jakie sa numery zamiennikow
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
grubassoss
Post autor: grubassoss » pn wrz 15, 2008 21:43
[ Dodano: 15 Wrz 2008 21:43 ]
Ale nie mam ksiązki, moj numer seryjny to 1J0 909 609 moze ktos juz zamieniał???
Ostatnio zmieniony pn wrz 15, 2008 21:49 przez grubassoss, łącznie zmieniany 1 raz.
MichuWlkp
Post autor: MichuWlkp » pn wrz 15, 2008 22:15
Można naprawić sensor poduszek u nas gościu 80-100zł bierze jeśli miałeś wystrzelone poduchy. Nie jest konieczny nowy trzeba go wykręcić i dostarczyć
Ostatnio zmieniony pn wrz 15, 2008 22:18 przez MichuWlkp, łącznie zmieniany 1 raz.
grubassoss
Post autor: grubassoss » pn wrz 15, 2008 22:27
Dałem do naprawy, ale gosciu powiedział ze za duze napiecie poszło, i nie da sie naprawic. Tak wogóle to tez mnie troche to zdziwiło, bo słyszałem ze wszystkie da sie naprawic....wypowiedzcie sie
MichuWlkp
Post autor: MichuWlkp » wt wrz 16, 2008 07:50
grubassoss pisze:ale gosciu powiedział ze za duze napiecie poszło, i nie da sie naprawic.
hmm ale chyba u niego w naprawie !!! SPRÓBUJ dać innemu.
ps. pamiętaj żeby dobry sensor podłączyć gdy odłączony masz akumulator bo w inym przypadku zapali Ci się kontrolka od poduchy
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 07:53 przez MichuWlkp, łącznie zmieniany 1 raz.
grubassoss
Post autor: grubassoss » wt wrz 16, 2008 11:14
KOntrolka i tak mi sie pali, bo mam po wypadku... ale dzieki dzisiaj podjade do innego elektryka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
