Montaz MFA. Co jest potrzebne?
- passatgl5
a jak wygląda sprawa z zamontowaniem MFA w Golfie MK3 TDI 1Z? jest chyba łatwiej niz w benz?? wystarczy podpiac manetke z wiązka i zmienic zegary?
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
jest podobnie tylko musisz szukac licznika od diesel bo inny podobno przeklamuje i tez dopinasz wiazke przewodow i do fiitra oleju idzie czujnik ktory pokazuje Ci temp. olejupassatgl5 pisze:a jak wygląda sprawa z zamontowaniem MFA w Golfie MK3 TDI 1Z? jest chyba łatwiej niz w benz?? wystarczy podpiac manetke z wiązka i zmienic zegary?
poszukaj na na forumten temat juz sie pojawial
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
- Lukasz_mk2
- ...radek...
jak tylko skonczysz to wrzucaj, chetnie sie przeglądneLukasz_mk2 pisze:ja już prawie skończyłem zakładać mfa w 1.8 abs i właśnie klece fotoporadę więc może komuś się przyda bo ta w dziale FAQ mi się na niewiele przydała
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 01:17 przez ...radek..., łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukasz_mk2
- ...radek...
szukalem i za bardzo nie ma duzo na ten temat. tutaj cos ciekawego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=143047.
- Lukasz_mk2
- ...radek...
- Lukasz_mk2
jeśli chodzi o koszty to:
licznik + manetki : 127zł(allegro)
wiązka licznika + termometr zew - 70zł (forum)
wiązka manetki mfa - 30(forum)
czujnik temp. oleju - 46zł (ASO Skoda)
kable, konektorki - koło 10zł
Jeśli chodzi o czas to jak bym miał wszystko co mi było potrzebne, a nie robił na raty to sądzę że koło 3 godzin by wystarczyło.
[ Dodano: 03 Wrz 2008 10:24 ]
...radek..., jak byś zakładał u siebie mfa to możemy się styknąć i mogę coś pomóc - jesteśmy z jednego miasta
- ...radek...
chetnie skorzystam z pomocy, tylko jak zdaze, bo jestem za granica i w sobote dopiero bede w kraju na 3 tygodnie. musze wszystko dopiero pokupic. a tak poza tym to zostane tataLukasz_mk2 pisze:...radek..., jak byś zakładał u siebie mfa to możemy się styknąć i mogę coś pomóc - jesteśmy z jednego miasta
a tak na marginesie-jak odroznic zwykly licznik od tego z mfa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
