Oto rzeczy jakie kupiłem do podłączenia MFA:
Wiem jak podpiąc kabel od manetki do skrzynki bezpieczników:
Wiem jak podpiąć kabel od licznika do skrzynki:
I teraz zostają dwie kostki od kabla od licznika:
- jeden filetowo biały
- drugi podwójny zielono - czarny i biało czarny
Z forum wyczytałem że ten fioletowo-biały należy podłączyć do 27 pinu komputera ? ZGADZA SIĘ ? Będzie wtedy wskazywać spalanie?
A ten drugi od czego jest?
A gdzie podłączyć kabelek od czujnika temperatury oleju i temperatury zewnętrznej? Dokładnie w które miejsce?
Nad filtrem oleju jest właśnie kostka chyba do czujnika temperatury?? Czy jest podłaczony już gdzie powinien czy tylko kończy się na okrągłej kostce?
Otrzymałem taki termistor jest na zdjęciu razem z czujnikem oleju. Czy on zastąpi mi czujnik tempertury zewnętrznej czy musze szukać inny czujnik?
