teraz sytuacja jest takaa ze autoo jedzie tak jak powinno ale kopci dalej tylko ze dopiero jak wcisne duzo gazu to nie zaleznie od tego ile jest obrotow i na jakim bieguu kopci ale to strasznie jak delikatnie wciskam pedal too nic nie leci nawet przy wysokich obrotach napiszcie mi co mam z tym zrobic albo do kogo jechac co moze byc zepsutee czy podpinac golfa pod kompaa i czy moze byc to spowodowane tym ze nie zmienilem oleju i filtrow aa juz chybaa jest czas ?
