Diesel kopci strasznie pomocy!
Mateuszsnc
Post autor: Mateuszsnc » pn sie 25, 2008 22:10
Witam posiadam golfa 3 1.9TDI 1Z +chip silnik auto jak wchodzi na turbo strasznie gwizdalo i nic nie jechalo im wiecej gazu wcisnelem tym bardziej mulilo i strasznie puszczal czarny dym jak powoli mu gazuu dodawalem too nie byloo problemu z dymem ale szybko zmienialem biegi przy 2000obr. okazalo sie ze rura cisnieniowaa jest uszkodzonaa ale ja wymienilem Obrazek
teraz sytuacja jest takaa ze autoo jedzie tak jak powinno ale kopci dalej tylko ze dopiero jak wcisne duzo gazu to nie zaleznie od tego ile jest obrotow i na jakim bieguu kopci ale to strasznie jak delikatnie wciskam pedal too nic nie leci nawet przy wysokich obrotach napiszcie mi co mam z tym zrobic albo do kogo jechac co moze byc zepsutee czy podpinac golfa pod kompaa i czy moze byc to spowodowane tym ze nie zmienilem oleju i filtrow aa juz chybaa jest czas ?
bora gdz
Post autor: bora gdz » pn sie 25, 2008 22:17
Mateuszsnc pisze:czy podpinac golfa pod kompaa i czy moze byc to spowodowane tym ze nie zmienilem oleju i filtrow
jak najbardziej podpiac pod vag i jak najbardziej mozliwe ze kopci z powodu starego oleju (jaki stan?)
zmien olej, filtr i na kompa :bigok:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn sie 25, 2008 22:18
No filtry to warto wymienić, a jeżeli cały dolot jest na 100% szczelny i dalej tak kopci, to najlepiej żebyś wrzucił logi to może któryś z mądrzejszych na forum by je ocenił..
Sprawdź jeszcze cały dolot czy jest napewno szczelny czy wszystkie opaski są dobrze pozaciskane, węże nie popękane, IC, czy nie słychać czasem syczenia spod maski po dodaniu gazu.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 25, 2008 22:21
003 008 011 logi
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 22:21 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Grześko
Post autor: Grześko » pn sie 25, 2008 22:35
A ja obstawiam jeszcze jedną dziurę, ale logi tak jak koledzy chętnie obejrzę. W nich też dziurę będzie widać. :bajer:
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
Mateuszsnc
Post autor: Mateuszsnc » pn sie 25, 2008 22:50
damcio151 pisze:003 008 011 logi
mam pytanie co to sa te logi bo nie zabardzo sie orientuje :/ czy moze to byc od pompyy albo od wtyskow ?
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn sie 25, 2008 23:25
Mateuszsnc pisze:mam pytanie co to sa te logi bo nie zabardzo sie orientuje
Podpiąc auto pod laptopa przez interfejs
program VAG-COM
testy dynamiczne
grupy 003 008 011
zrobic logi i wkleic na forum - bedziemy kukać i doradzać
[ Dodano: Pon Sie 25, 2008 23:28 ]
DRuga opcja jesli sam nie masz mozliwości zlogowac auta , to lec prosto do dobrego lekarza ----> http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... le&u=16341 , nie masz daleko , a Mirek odrazu ci powie co jest nie tak.
Dzwoń, umawiaj sie, jedź, i bedzie wsio jasne........
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
szymonekw
Post autor: szymonekw » wt sie 26, 2008 14:38
panowie wiem ze ten temat dotyczy mk3 ale mam problem ze swoim mk4 i nie znalazlem odpowiedniego tematu.
chodzi o to ze autko stało na parkingu dwa dni i jak go dzisiaj odpalilem to puścił dużego czarnego dymka z wydechu a w silniku zaczelo cos stukac, czy kojarzycie co to moze być???
pomóżcie prosze!
[ Dodano: 26 Sie 2008 18:14 ]
koledzy napiszczie co to mogło być bo naprawde sie wystraszyłem. kiedy odpaliłem go drugi raz i kawałek sie przejechałem juz niby było wszystko ok. przestał kopcić i silnik niby tez pracuje w miare równo, choć jak sie wsłuchać lepiej to jakby cos w silniku lekko tarło albo cuś.
