Problem z wycieraczkami
jac86
Post autor: jac86 » sob sie 23, 2008 17:01
Witam!
Mam taki problem. Wycieraczki przednie w każdej pozycji manetki chodzą bardzo bardzo wolno a nawet potrafią sie zatrzymać, tylna chodzi normalnie. Co to może być?
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 21:27 przez jac86, łącznie zmieniany 1 raz.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » sob sie 23, 2008 17:08
poczytaj może coś znajdziesz .. może wytarła się prowadnica na której jest wycieraczka przykręcona i się teraz na niej ślizga i zatrzymuje
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 86#2158693
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ycieraczki
Ostatnio zmieniony sob sie 23, 2008 17:13 przez LoLs, łącznie zmieniany 2 razy.
zupełnie zielon
Post autor: zupełnie zielon » sob sie 23, 2008 18:16
Nie chcąc zakładać nowego tematu zapytam tutaj.
Moja tylna wycieraczka niby działa ale problem polega na tym ze jak przytrzymam manetkę żeby włączył się spryskiwacz to wycieraczka od razu rusza i jedzie z 2 razy po suchej szybie a dopiero potem leci płyn. Wydaje mi się że jeśli byłby zagiety/zapchany przewód to mialbym gdzieś przeciek ale wszędzie sucho. Ktos wie co może być problemem?
looki8329
Post autor: looki8329 » sob sie 23, 2008 20:21
jac86, sprawdź także to myślę, że właśnie w tym tkwi problem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632
Ostatnio zmieniony sob sie 23, 2008 20:22 przez looki8329, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
szopek87
Post autor: szopek87 » sob sie 23, 2008 22:35
zupełnie zielon pisze:Nie chcąc zakładać nowego tematu zapytam tutaj.
u ciebie jest tak jakby plyn do mycia nie byl w przewodzie bo zanim pompka napompuje to wyciraczka rusz a potem leci plyn a moze rto wina tej pompki sprawdzales ja??
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob sie 23, 2008 23:38
Kolego Zupełnie zielon. Przy tylnej wycieraczce nie jest to proste (ale możliwe). Dla przedniej jest bardzo łatwy sposób: w przekaźniku 99 dla wycieraczek przedniej szyby wyłamujemy styk T i w ten sposób pociągnięciem manetki do siebie uruchamiamy spryskiwacz bez uruchamiania czasowego wycieraczek. Pozostałe pozycje czyli czasowy i dwa biegi chodzą nadal normalnie - sprawa dotyczy tylko uruchamiania przyciągnięciem manetki. Polecam, bo nawet bez awarii czasem po prostu skończy się płyn i ruszają na sucho!.
jac86
Post autor: jac86 » czw sie 28, 2008 20:15
Dzięki looki8329 dokładnie o to chodziło :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
