Połączenia w wydechu.
spec
Post autor: spec » sob sie 16, 2008 16:33
Mam niewielki ale denerwujący mnie problem. Chodzi o połączenie tłumika końcowego ze środkowym. Podczas pracy silnika słyszę z tego miejsca "pierdzenie" tak jakby było nieszczelne. Tłumik końcowy jest nie dawno założony środkowy jest w dobrym stanie rurki nie pognite, obejma jest dokręcona na maxa, rurki na siebie dobrze nachodzą bez luzu. Czy jest jakiś sposób żeby to uszczelnić żeby ten dźwięk znikł?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » sob sie 16, 2008 17:05
Pasta na wysoką temperature do uszczelniania.
Ostatnio zmieniony sob sie 16, 2008 17:06 przez Andrzej32, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 16, 2008 17:56
mdamian86, nie zależy ten dźwięk od obciązenia auta? Bo bywa że rura pomiędzy oboma tłumikami, albo obejma łącząca dotyka belki
spec
Post autor: spec » ndz sie 17, 2008 10:49
Nie nie. Wydech jest dobrze założony nie puka o nic. Dźwięk wydobywa się dokładnie z połączenia między końcowym a środkowym nawet na luzie podczas postoju. Dźwięk nie jest głośny ale daje się słyszeć. Obejmę dokręciłem tak że aż się śruba zgięła więc bardziej się nie da. Spróbuje z tą pastą może coś da.
Swoją drogą chyba dziadowskie jest takie połączenie z zakładaniem jednej rury na drugą, chyba lepiej jest to zrobione np w audi.
Ostatnio zmieniony ndz sie 17, 2008 10:50 przez spec, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 17, 2008 11:20
no ale nie spotkałem sie z takim problemem żeby nie można było tego szczelnie połaczyć, może obejma jest nie w tym miejscu co trzeba na przykład za daleko od łączenia w strone końcowego. Może drugą załóż.
Ostatnio zmieniony ndz sie 17, 2008 11:20 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Huberttt
Post autor: Huberttt » ndz sie 17, 2008 11:42
Nie stosuj żadnych past uszczelniających bo to sie nie nadaje. Pasta ta zachowuje sie jak cement twardnieje i w ten sposób uszczelnia a wydech musi pracować, po jakimś czasie sie wykruszy i będzie jeszcze gorzej. Najlepiej jest rozebrać wydech wyczyścić papierem ściernym połączenia dobrze założyć obejmę dokręcić tak żeby nie zerwać gwintu :) i powinno być dobrze.
Nie sztuką jest rozpędzić samochód, sztuką jest nim wyhamować.
spec
Post autor: spec » ndz sie 17, 2008 12:34
Hmm połączenie jest w miarę szczelne bo przedmuchów niema ale ten "pyrczący" dźwięk denerwuje. Rurki nakładają się bez większego luzu. Muszę to rozebrać i sprawdzić jeszcze raz. Obejmę przykręciłem mniej więcej na środku "wybrzuszenia" tłumika końcowego.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 17, 2008 13:03
skoro połączenie jest szczelne to dźwięk nie jest z nim związany. Zmieniłeś końcowy tlumik i piszesz że środkowy jest ok. To że jest ok na zewnątrz nie świadczy że w środku jes dobry. Zobacz sobie kiedyś jak wygląda starszy tłumik wewnątrz: jedna wielka kupa rdzy.
Albo jednak rura dotyka do belki, albo osłony tłumika do niego. Innych możliwości nie widzę.
spec
Post autor: spec » ndz sie 17, 2008 14:47
Środkowy wygląda prawie jak nowy. Tłumik na 100% nie dotyka niczego oprócz gumowych uchwytów. Dźwięk to nie jest stukanie pukanie czy obcieranie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
