Połączenia w wydechu.
Mam niewielki ale denerwujący mnie problem. Chodzi o połączenie tłumika końcowego ze środkowym. Podczas pracy silnika słyszę z tego miejsca "pierdzenie" tak jakby było nieszczelne. Tłumik końcowy jest nie dawno założony środkowy jest w dobrym stanie rurki nie pognite, obejma jest dokręcona na maxa, rurki na siebie dobrze nachodzą bez luzu. Czy jest jakiś sposób żeby to uszczelnić żeby ten dźwięk znikł?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
- Paweł Marek
Nie nie. Wydech jest dobrze założony nie puka o nic. Dźwięk wydobywa się dokładnie z połączenia między końcowym a środkowym nawet na luzie podczas postoju. Dźwięk nie jest głośny ale daje się słyszeć. Obejmę dokręciłem tak że aż się śruba zgięła więc bardziej się nie da. Spróbuje z tą pastą może coś da.
Swoją drogą chyba dziadowskie jest takie połączenie z zakładaniem jednej rury na drugą, chyba lepiej jest to zrobione np w audi.
Ostatnio zmieniony ndz sie 17, 2008 10:50 przez spec, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
no ale nie spotkałem sie z takim problemem żeby nie można było tego szczelnie połaczyć, może obejma jest nie w tym miejscu co trzeba na przykład za daleko od łączenia w strone końcowego. Może drugą załóż.
Ostatnio zmieniony ndz sie 17, 2008 11:20 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie stosuj żadnych past uszczelniających bo to sie nie nadaje. Pasta ta zachowuje sie jak cement twardnieje i w ten sposób uszczelnia a wydech musi pracować, po jakimś czasie sie wykruszy i będzie jeszcze gorzej. Najlepiej jest rozebrać wydech wyczyścić papierem ściernym połączenia dobrze założyć obejmę dokręcić tak żeby nie zerwać gwintu
i powinno być dobrze.
Nie sztuką jest rozpędzić samochód, sztuką jest nim wyhamować.
Hmm połączenie jest w miarę szczelne bo przedmuchów niema ale ten "pyrczący" dźwięk denerwuje. Rurki nakładają się bez większego luzu. Muszę to rozebrać i sprawdzić jeszcze raz. Obejmę przykręciłem mniej więcej na środku "wybrzuszenia" tłumika końcowego.
- Paweł Marek
skoro połączenie jest szczelne to dźwięk nie jest z nim związany. Zmieniłeś końcowy tlumik i piszesz że środkowy jest ok. To że jest ok na zewnątrz nie świadczy że w środku jes dobry. Zobacz sobie kiedyś jak wygląda starszy tłumik wewnątrz: jedna wielka kupa rdzy.
Albo jednak rura dotyka do belki, albo osłony tłumika do niego. Innych możliwości nie widzę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
