Pasy bezpieczeństwa
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Pasy bezpieczeństwa
Post autor: kupszczelisty » ndz lis 12, 2006 11:12
mam zwykłe pasy bezpieczeństwa i jest pewien problem tamtej zimy pas kierowcy non stop zamarzał musiałem go zostawiać zapiętego, zima przeszła problem też, ostatnio stwierdziłem że przed zimą przesmaruje je wd40, przesmarowałem wszystkie elementy ruchome i zauwazyłem że pas kierowcy jest inny niż pas pasażera :otepienie: dlaczego są inne?? Miał ktoś problem z tym pasem kierowcy, nie wiem czy kupowac używke żeby nie było takiego samego problemu, może da się jakoś ten stary naprawić, on jest większy od tego dla pasażera. Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 02:36 przez kupszczelisty, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lis 12, 2006 12:22
kupszczelisty pisze:dlaczego są inne??
a jesteś pewny że poprzedni własciciel nie miał wypadku?????
herflik95
Post autor: herflik95 » ndz lis 12, 2006 12:26
sprawdz na pasach czy sa takie same nr nadane jest to taka naszywka na dolnej czesci pasa jezeli sa inne to cos było juz robione z tymi pasami. byc moze auto było po wypadku a pas był włożony poprostu na sztuke
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz lis 12, 2006 12:33
Spójrz też na datę produkcji czy się nie rózni.
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » ndz lis 12, 2006 12:38
http://moto.allegro.pl/item140164277_pa ... olf_3.html
ja mam takie jak te i ten wyższy mi się sypie
[ Dodano: Nie Lis 12, 2006 11:40 ]
auto napewno miało jakieś przejścia ale to dawno temu z tego co pamiętam to data tam była na pasach i się rużniło 1 rokiem albo jakoś tak
herflik95
Post autor: herflik95 » ndz lis 12, 2006 12:41
porównaj ze spoba te pomarańczowe naszywki postrawdzaj nr na nich date produkcji i wszystko co jest na nich naniesione
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pn lis 13, 2006 00:19
no dobra już jest jaki jest ale co z nim zrobić żeby działał
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn lis 13, 2006 23:46
ja przy okazji prania pasów rónież zauwazyłem ze prawy i lewy są RÓŻNE....
mlody1910
Post autor: mlody1910 » pt sie 15, 2008 15:27
Odkopałem trochę temat ale nie chciałem zakładać nowego, muszę wymienić pas od pasażera z przodu i mam pytanie czy pas jest taki sam w 3 i 5 drzwiowym golfie Ja mam 5 drzwiowy, na allegro pisze ze pasy pasuje do 3 i 5 drzwiowego auta ale ktoś mi mówił, że są inne mocowania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
