Pasy bezpieczeństwa
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Pasy bezpieczeństwa
mam zwykłe pasy bezpieczeństwa i jest pewien problem tamtej zimy pas kierowcy non stop zamarzał musiałem go zostawiać zapiętego, zima przeszła problem też, ostatnio stwierdziłem że przed zimą przesmaruje je wd40, przesmarowałem wszystkie elementy ruchome i zauwazyłem że pas kierowcy jest inny niż pas pasażera
dlaczego są inne?? Miał ktoś problem z tym pasem kierowcy, nie wiem czy kupowac używke żeby nie było takiego samego problemu, może da się jakoś ten stary naprawić, on jest większy od tego dla pasażera. Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 02:36 przez kupszczelisty, łącznie zmieniany 1 raz.
- barteKKK03
kupszczelisty
http://moto.allegro.pl/item140164277_pa ... olf_3.html
ja mam takie jak te i ten wyższy mi się sypie
[ Dodano: Nie Lis 12, 2006 11:40 ]
auto napewno miało jakieś przejścia ale to dawno temu z tego co pamiętam to data tam była na pasach i się rużniło 1 rokiem albo jakoś tak
kupszczelisty
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
